verlängerung 0,2mm² auf 0,75²
Gast #3787150
ich suche so etwas wie einen Adapter um ein 17poloiges 0,2mm² kabel mit
einem 17poliges 0,75mm² kabel zu verbinden. eigentlich sollte es so
etwas sein wie eine klemmleiste. links rein, rechts raus und
schrumpfschlauch drum :). natürlich professioneller. mit zugentlastung
und ip65 konform.
gibt es so etwas von weidmüller oder phoenics contakt?
Moin,
was für Spannungen?
Grundsätzlich würde ich mal bei Harting schauen.
Die Serien D und DD sind perfekt für sowas.
Ansonsten gibts noch modular aufgebaute Stecker,
da ist eventuell auch was passendes dabei.
Allerdings muss man die hochpoligeren Stecker crimpen und die Zangen
sind nicht grad billig.
Alternativ gibt es diverse Steckverbinder mit passenden Eigenschaften.
Es gibt sogar D-Sub mit IP64 oder so.
Sonst gibt es noch Rundstecker, teils auch mit Schraubanschluss von
denüblichen Verdächtigen: Hirschmann, Phoenix, Amphenol usw.
Es kommt ja irgendwie immer auf den jeweiligen Anwendungsfall an. Wenn
es wirklich trennbar sein soll dann muß natürlich ein entsprechender
Steckverbinder her, davon war allerdings in Fragestellung nicht die
Rede.
Ansonsten setzt man in solchen Fällen, für eine robuste, dauerhaft
sicher feuchtebeständige Verbindung, eigentlich immer Gießharzmuffen
ein.
