Endschalter Schrittmotor
Gast #3788949
Hallo !
Ich habe ein Problem mit der Verbindung von Endschalter ( Balluff ) und
meinem Nanotec Plug and Drive Motor.
Der Endschalter ist an ein 24 V Netzteil angeschlossen und an einen
entsprechenden Eingang auf meinem Motor.
Die LED des Endschalters leuchtet auch und bei Kontakt erlöscht sie, so
wie es sein soll.
Sobald ich den Motor anstelle, erlöscht die LED jedoch für die ganze
Fahrt komplett, der Endschalter ist nicht funktionstüchtig und geht die
LED leuchtet erst wieder , wenn der Motor gestoppt hat.
Mein Netzteil liefert genügend Strom um beide zu versorgen, daran kann
es schon mal nicht liegen.
Hat jemand eine Idee ?
#3788994
Es kann dafür mehrere Gründe geben.
Manche Inis vertragen keinen Wechselanteil auf der Versorgung. Da es in
den Dingern recht eng ist, wird häufiger auf eine interne
Spannungsstabilisierung verzichtet.
Wenn deine Inis nit schweißfest sind, reagieren sie auf externe Felder.
Führen also irgendwelche Leitungen in der Nähe vorbei, kann das ein
Auslöser sein.
Gast #3789794
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es scheint wirklich etwas gestört zu haben, mit separatem Netzteil
funktioniert der Endschalter. Er macht nur noch nicht das, was ich
möchte.
Die Steuerung mit der Nanotec-Software funktioniert nicht und mit
Labview auch nicht.
Hat jemand Erfahrungen mit Labview oder der Nanotec-Software?
Gast #3789866
> Labview auch nicht.
Wie ist die Steuerung denn angeschlossen per RS485 oder per CAN?
Den Endschalter wirst du wohl erst per Software aktivieren müssen.
Also erst mal Software zum laufen bringen.
