Was ist "Revolving Light Current"?
OP #3789684
Liebe Kollegen,
zum Laden von einem 12S1P NiMH Akkupack aus dem Kfz-Bordnetz möchte ich
(ich weiss, es ist suboptimal) ein CC/CV boost converter Modul aus China
verwenden:
http://www.ebay.de/itm/CTFDCDC-4-Konverter-von-4-35V-auf-1-25-25V-max-3A/161094883908?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D23985%26meid%3D7b52bfaed9f449609081002c81a9d7cf%26pid%3D100033%26prg%3D9734%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D251309486889
Wozu ist das mittlere Poti da? Es heist Revolving Light current und die
chinesisch-englische Übersetzung macht die Erklärung der Funktion für
mich nicht sonderlich verständlich:
- Revolving light current: constant current value * (1% -100%),
Revolving light current value Linkage with the constant current value,
such as the constant current value is 3A, Revolving light current is set
to constant current of 0.1 times (0.1 * 3A = 0.3A)
Falls dies bedeuten soll, dass das Modul als Blinker funktionieren kann,
sehe ich auf der Platine keinen Umschalter, mit dem man das
Betriebsmodus umschalten kann.
Danke für eure Tipps
Karel
Gast #3789694
Lies noch die vorgeschlagene "Usage". Offensichtlich stellt man mit dem
Current Regulation-Trimmer den maximalen Betriebsstrom ein - bspw. bei
einer typischen 1W Led 350mA. Mit dem Revolving Light Current-Trimmer
kannst du dann einen Strom zwischen (fast) 0 und diesem maximalen
Betriebsstrom wählen. So kann man die LED gefahrlos in der Helligkeit
einstellen, ohne zu hohe Ströme zu erwischen.
Gast #3789896
Nein, das nicht.
 > Revolving light current...
Denke an "light"-Lebensmittel mit weniger Fett drin.
Es ist also der niedrigere (leichtere) Strom vom maximal möglichen.
