Akkustand und Ladezustand aus Androidhandy auslesen
OP #3789781
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich baue ein Gerät zum kontaktlosen Laden von Androidhandys. Dafür würde
ich gern den Ladezustand und den Akkustand aus dem Handy auslesen und an
die Basisstation schicken um diese dort weiterzuverwenden. Weiß jemand
wo und wie ich diese Daten aus dem Handy rausholen kann? Oder hat
vielleicht schon jemand soetwas zusammengebracht?
Vielen Dank für die Antworten im Vorhinein!
mfG Lukas
Gast #3789813
dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, eine entsprechende App auf
Android zu entwickeln, die diese Daten über BT oder WLAN an deine
Basis-Station schicken. Eine allgemeine App für sowas kenne ich nicht.
Die Daten auszulesen ist dann kein Problem mehr. Android bietet dafür
eine entsprechende Klasse.
OP #3798086
Ich habe einen 1,28 kbit/s Datenstream der per Frequenzmodulation auf
das Lastsignal aufmoduliert wird. Sprich die Datenübertragung würde
einfach über diesen Stream laufen ohne BT oder WLAN verwenden zu müssen.
Da ich keine Ahnung vom Apps programmieren hab, bräuchte ich eine Lösung
die mir die Information über den Ladestand über die
micro-USB-Schnittstelle ausspuckt. Ideen? /:
lg Lukas
Gast #3798103
Ob du es jetzt über BT oder WLAN oder auch die USB-Buchse machst. Eins
bleibt gleich: Du brauchst eine App, die den Akkustand aus dem Androiden
auslesen kann und ihn dir über eine Schnittstelle (BT, WLAN, USB oder
wie auch immer) zur Verfügung stellt. Daran wirst du nicht vorbeikommen.
Ich kenne keine App, die sowas macht. Was aber nicht heißen muß, daß es
die nicht gibt. Möglich ist alles. Also den Playstore durchsuchen oder
hoffen, daß dir jemand eine App für diese Zwecke schreibt.
Aber mal dazu eine Frage: Wozu? Die eigentliche Ladung wird doch vom
Handy völlig allein gemacht (intern). Es bekommt nur die 5V über die
USB-Buchse, und alles andere, auch die Abschaltung bei Lade-Ende, macht
das Handy selbst.
#3798156
npn schrieb:
> 4toTakoe schrieb:
>> hää?
> Tschuldigung, aber die Formulierung deiner Frage hätte vielleicht eine
> winzige Idee ausführlicher sein können. :-)
Ich denke, das 'Hä' bezog sich eher auf die Diskrepanz zwischen
'kontaklosem Laden' und 'Handy ist per Micro-USB irgendwo angesteckt'.
Wenn das Handy per USB angesteckt ist, brauch ich es nicht kontaktlos
laden.
Gast #3798184
> laden.
Mir ist auch ein wenig schleierhaft, was er überhaupt machen will. Ich
vermute mal, daß er eine Art "QI-Empfänger", was einige Handys
mittlerweile in der Rückwand haben, selbst bauen will. Der soll dann
vermutlich an die USB-Buchse angesteckt werden, weil der Strom ja
irgendwie ins Handy kommen muß. Daß er dann gleich ein Ladegerät an die
USB-Buchse anstecken könnte, steht auf einem anderen Blatt :-) Und dann
sollen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Daten über eine
Lastmodulation zum "QI-Sender" übertragen werden. Wozu auch immer. Das
hatte ich vorhin (16:47) schon gefragt.
Wenn er so was bauen will, nur aus Interesse an der drahtlosen Methode,
dann ist es ja okay, auch wenn es praktisch keinen Nutzen hat. Aber man
lernt was beim Bauen. Nur was die Daten sollen, erschließt sich mir
nicht...
#3798278
@Lukas
die Ladeelektronik befindet sich im Handy, ober Strom nun über USB kommt
oder per Induktion ist egal. Für was braucht dein Ladegerät den
Ladezustand? Außerdem müsste das Telefon dazu beim laden immer
eingeschaltet sein.
Sascha
Gast #3799618
> Nur was die Daten sollen, erschließt sich mir nicht...
Evtl. will er den QI-Sender abschalten, wenn der Akku im Handy voll
ist, weil der QI-Sender auch mit Akustrom läuft.
Keiner weiss es. Soll er selber sagen.
Achso: ich weiss leider auch nicht, welche Java-Klasse man bemühen muss,
um den Akkuszustand abzufragen...
Gast #3799625
zwei minuten goolge:
http://developer.android.com/training/monitoring-device-state/battery-monitoring.html
http://stackoverflow.com/questions/21874532/how-to-detect-battery-level-and-status-for-charge-log
http://stackoverflow.com/questions/3291655/get-battery-level-and-state-in-android
Echt krass hier. Selbst asolche einfach zu findenen Sachen werden
erstmal gefragt. Ich ging davon aus, das der TO sich schon mit der Sache
eingehend beschäftigt. Dem ist wohl nicht so. Wenn alle so ihr Zeuchs
entwickeln, brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns die Koreanischen
und Chinesichen Kollegen bald eingeholt haben.
ich habe wirklich nur bei goolge "android battery state of charge"
eingegeben.
Unglaublich
Axel
