Ich möchte mir eine SSD für meinen Aspire zulegen, jedoch weiß ich nicht
welche ich auswählen soll. Bei AMazon gibt es vielerlei Produkte. Mir
ist vor allem dieses hier:
http://www.amazon.de/Samsung-Series-interne-SSD-Festplatte-anthrazit/dp/B009LI7CTY/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1409831345&sr=8-6&keywords=ssd+festplatte
sympathisch. Jedoch gibt es hierzu kein "Notebook Kit" zum Anklicken.
Einige Bewertungen deuten zwar an, dass es beim MacBook geht, jedoch
habe ich angst, dass die festplatte etwas zu klein ist und nicht genau
in die Mechanik meines Aspires passt.
Hat irgendjemand diese Festplatte bei seinem Aspire schon eingebaut?
Festplatten sind von der Größe her genormt. Wenn in deinem Acer eine
2,5" Platte steckt (was der Fall ist) dann passt auch jede andere 2,5"
Festplatte.
Daniel H. schrieb:> Festplatten sind von der Größe her genormt. Wenn in deinem Acer eine> 2,5" Platte steckt (was der Fall ist) dann passt auch jede andere 2,5"> Festplatte.
nein. Es gibt dort 3 verschneide Bauhöhen.
8mm 12m und sogar noch eine extra flache Bauform.
Aber üblich sind die 8mm, dann sollte es passen.
Peter II schrieb:> nein. Es gibt dort 3 verschneide Bauhöhen.
Ja, ok, stimmt. Da hatte ich aber keinen Gedanken mehr dran
verschwendet, da die angegebene Platte laut Artikelbeschreibung nur 7mm
hoch ist.
Übrigens dient dieses "Notebook Kit" wohl nur dazu, dass man die neue
Platte erst per USB anklemmen und die alte Platte darauf klonen kann.
Dadurch vermeidet man dann die Neuinstallation.
Daniel H. schrieb:> Übrigens dient dieses "Notebook Kit" wohl nur dazu, dass man die neue> Platte erst per USB anklemmen und die alte Platte darauf klonen kann.> Dadurch vermeidet man dann die Neuinstallation.
Achso. Ok verstehe. Nagut, schlimmstenfalls wenns nicht passt schicke
ich sie an amazon einfach wieder zurück.
Danke für die Hilfe.
Manuel schrieb:> Ich möchte mir eine SSD für meinen Aspire zulegen, jedoch weiß ich nicht> welche ich auswählen soll. Bei AMazon gibt es vielerlei Produkte. Mir> ist vor allem dieses hier
[SAMSUNG 840 Pro]
Was soll ein "Notebook Kit" sein?
Viele Notebooks verwenden Schienen oder Trägerplatten, um eine Platte im
Gehäuse zu befestigen. Meinst du das? Wenn du die vorhandene Platte
durch die SSD ersetzt, dann hast du diese Teile ja genau passend.
> Einige Bewertungen deuten zwar an, dass es beim MacBook geht, jedoch> habe ich angst, dass die festplatte etwas zu klein ist und nicht genau> in die Mechanik meines Aspires passt.
Es gibt 2.5" Festplatten in zwei Bauhöhen: 7mm und 9.5mm. Alle anderen
Maße, einschließlich der Lage der Gewinde ist bei allen Platten gleich.
In viele (vor allem flache) Notebooks passen nur 7mm Platten. In ältere
und/oder größere Notebooks gehören ursprünglich die dicken Platten. Eine
dünne Platte paßt da zwar immer rein, es hängt aber von der Befestigung
der Platte im Notebook ab, ob sie dann klappert oder nicht.
Trenn also dein Notebook mal von Strom und Akku und zieh die Platte
raus. Das erfordert meist nur das Lösen einer einzigen Schraube. Dann
wirst du beim Betrachten der Trägermechanik schon sehen, ob die eine 7mm
Platte sicher halten kann oder nicht.
XL
Hab gerade nachgemessen: Es sind 9mm ohne die Halterung. Es befinden
sich jedoch 4 Schrauben am Gehäuse, die ich aufmachen musste...
daher denke ich, dass es kein Problem sein wird, auich wenns 7mm sind
Peter II schrieb:> nein. Es gibt dort 3 verschneide Bauhöhen.>> 8mm 12m und sogar noch eine extra flache Bauform.
Genaugenommen sind es fünf verschiedene Höhen:
15mm
12.7mm
9.5mm
7mm
5mm
In Notebooks üblich sind 9.5mm, einen Zwang, flachere Laufwerke zu
verwenden, gibt es allenfalls bei sogenannten "Ultrabooks".
Festplatten mit 12.7mm Bauhöhe passen nur in wenigen Fällen in
Notebooks, so z.B. in die letzte mit Festplatten bestückte Reihe der
MacBooks.
Die Samsung-SSDs sind 7mm hoch, passen also. Wenn die Festplatte lose in
einen Schacht geschoben werden soll, dann kann ein Distanzstück
hilfreich sein, aber das kann man sich aus etwas Pappe o.ä. notfalls
selbst schnitzen. Dafür muss man kein teures "Notebook Kit" kaufen.
Allerdings enthält das "Notebook Kit" auch einen USB3-zu-SATA-Adapter,
der beim Umkopieren des Inhalts der alten Festplatte auf die SSD
hilfreich sein kann ...
Noch ein pauschaler Hinweis, da ich da selbst auch erst spät
draufgekommen bin:
Speicherplatz auf SSDs ist ja immer noch signifikant teurer als auf
HDDs. Wenn man jetzt z.B. viel Filme hat oder ähnliches ist Geld beim
Fenster rausgeworfen.
Es gibt aber die Möglichkeit das CD/DVD-Laufwerk (braucht bis auf ein
paar Ausnahmefälle eh kein Mensch) rauszuschmeissen und dafür einen Tray
für 2,5" HDD/SSD einzubauen. Die sind mit ~15€ sehr günstig und man kann
die Zierleiste vom CD/DVD-Laufwerk draufklipsen (sieht optisch also
genauso aus wie vorher).
Da so könntest du deine alte Festplatte einbauen wenn du tendenziell
relativ viel Speicher brauchst, funktioniert bei mir absolut
einwandfrei. Passender Suchbegriff ist z.B. "laptop tray sata"
(Ich will das auch nochmal sauber neu aufsetzen, mit dem System auf SSD
und /home auf HDD. BTRFS als Dateisystem und damit die SSD zusätzlich
als schnellen Cache für die HDD nutzen (Bcache))
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
