Max. Quarzfrequenz am Coolrunner2 CPLD
Spice schrieb:
> Finde die Angabe leider nicht...
dann schau nochmal genauer bei den AC Electrical Characteristics hin:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds310.pdf
Die dort angegebenen Frequenzen gelten für "typische" Konfigurationen
(verschiedene Realisierungen eines Counters).
Wenn du ein eigenes Logikdesign in das CPLD bringen willst, dann kannst
nach der Implementierung im Timing-Report nachlesen, wie schnell dein
Design getaktet werden darf. Falls die Logik komplexer ist als ein
simpler Zähler, dann kann die maximale Taktfrequenz auch deutlich
niedriger ausfallen.
Sas wundert mich nicht, denn es gibt dazu keine Angabe.
Stattdessen hat man jede Menge Angaben über Verzögerungszeiten von pin
zu pin und so weiter.
Ich sag's mal so: In meinem Frequenzzähler werkelt auch ein kleiner
Coolrunner und der zählt bis über 400 MHz ohne Vorteiler - und das
Begrenzende ist NICHT der Coolrunner, sondern der Komparator davor. Die
maximale innere Schaltfrequenz liegt bei 600 MHz.
W.S.
W.S. schrieb:
> Die
Woher hast du diese Erkenntnis? Die höchste Angabe, die ich in einem
Datenblatt finden konnte, war:
"f_toggle = 500MHz (F_TOGGLE is the maximum clock frequency to which a
T-Flip Flop can reliably toggle)." Bei Coolrunnern mit mehr Macrozellen
oder bei langsameren Speedgrades lag es auch weit darunter.
Auch bei den >400MHz deines Frequenzzählers fände ich interessant,
welche Maximalfrequenz dein Timing-Report als "Max. Clock Frequency"
ausgibt (der muss sich ja um die Beschränkung des Comparators nicht
kümmern).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
