SAM3U-EK lässt sich nicht Programmieren
Gast #3792481
Hallo Leute,
ich hab vor kurzem ein SAM3U-EK evaluationsboard von Ebay.
Seitdem versuche ich den Controller zu flashen ohne Erfolg.
Ich bekomme nur eine Verbindung zum Controller wenn der
ERASE jumper gesetzt ist und gesetzt bleibt.
Normalerweise sollte man ihn ja nur setzen um den Flash zu löschen,
dann sollte der Bootloader automatisch starten.
Auch per JTAG bekomme ich nur eine Verbindung wenn der Jumper gesetzt
bleibt.
Kann es sein, dass der Controller auf dem Board kaputt ist?
Gast #3792561
Ich benutze den j-link edu von segger die Verbindung klappt nur wenn der
Erase jumper gesetzt bleibt man kann auch flashen aber der controller
behält das programm nicht weil der erase jumper gesetzt ist sehr komisch
ich hab schon alles ausprobiert wenn ich dann mit gesetzten erase jumper
das usb kabel einstecke zeigt er mir gps-kamera com5 an anstelle arm/usb
Gast #3792655
versuch mal die sam-ba sw zu installieren.
Dann poweroff dann den erase jumper setzen, poweron. Erase jumper
entfernen,
Usb kabel einstecken poweron
Dann ueber sam-ba ueber usb mit dem board verbinden
In sam-ba das script chiperase waehlen
Wenn das klappt, muesste es noch am jlink liegen. Ggf fw upgrade
durchfuehren
