Hilfe bei suche nach Vergleichstyp für Optokoppler
Gast #3793572
Ich habe hier eine Modellbau Regler liegen der nach Absturz nicht mehr
initialisierte. Die Fehlersuche ergab das der verbaute Optokoppler
abgerissen ist. Verbaut ist wohl AUK SPC717. (AUK steht unter dem
Gehäuse, 717 oben drauf)
Da der Typ nicht zu erwerben ist suche ich jetzt nach einer Alternative.
(Natürlich geht auch ein Tip wo ich den bekommen könnte)
Kenne mich leider mit Optokopplern gar nicht aus. Kann mir da jemand
weiterhelfen?
Datenblatt vom Optokoppler:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77778/AUK/SPC717M/+W57J9UNSp/1yR.zAwy+/datasheet.pdf
Regler ist Robbe Roxxy 975 sofern das wichtig ist.
Viele Grüße,
Malte
Gast #3794326
Super vielen Dank an alle,
der TLP781 wäre mir am liebsten brauche aber den SMD Typ, den habe den
nur (auch nach einiger Suche) bei Mouser und Digikey gefunden. Die
wollen 20€ Versand, das ist mir doch zu viel.
So wie ich das bewerte wäre der 817 eine Alternative. Die meisten Daten
sind gleich. Ich habe mir jetzt mal zwei Typen von Conrad in die Filiale
liefern lassen. Mal sehen ob die funktionieren.
Grüsse,
Malte
Gast #3794779
Pinkompatibel werden folgende Typen von ECD* genannt (alle 4-polig, SMD,
sprich SO4-Case):
ACPL217, LED, 80V, NPNoB, SO4
FODM8801, LED, 75V, NPNoB, SO4
TCMT1100, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1102, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1103, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1104, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1105, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1106, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1107, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1108, LED, 70V, NPNoB, SO4
TCMT1109, LED, 70V, NPNoB, SO4
TLP124, LED, 80V, NPNoB, SO4
ECD: http://www.elektor.de/ecd7
