Audioverstärker
OP #3794123
Ich will einen kleinen Audioverstärker bauen.
Dafür hab ich mir den TDA7239 rausgesucht.
Hier der Link zu dem Datenblatt dazu:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/TDA7293_STM_120V_100W_DMOS_.PDF
Ich will ihn mit 40V betreiben.
Aber wie viel Strom zeiht der den jetzt bei 40V?
Vielen Dank im Voraus
Gast #3794136
Maximal 100mA (Quiescent Current)
...Du darfst ihn dann natürlich nie mit einem Signal ansteuern.
#3799514
Mach dich mal mit ein paar elektrischen Grundlagen vertraut.
Beispiel: Ich habe eine Batterie mit 12V. Wieviel Strom fließt da jetzt?
Beispiel: Ich habe einen Audi A3. Wieviel Sprit braucht der jetzt?
Beispiel: Ich habe eine Flasche Vodka. Wieviel Promille habe ich jetzt?
Beispiel: Ich habe einen Widerstand. Wie heiß wird der jetzt?
Beispiel: Ich habe ein Programm. Wieviel Speicher braucht es jetzt?
Denk ein bisschen drüber nach und du wirst merken: wenn du die fehlenden
Informationen liefern kannst, wirst du selbst auf die Lösung kommen.
Wenn du aber nicht genügend Verständnis hast oder nicht weiterkommst,
dann sag es ehrlich. Es wurde noch keiner mit dem perfekten Wissen
geboren ;)
Gast #3799567
Dann sollte man erst mal Grundlagen lernen.
Zu viel.
Der TDA7239 kann oberhalb von 50W, also +/-28V bei 4 Ohm, nur in der
aufwändigen high efficiency Schaltung betrieben werden, weil er sonst zu
heiss wird. Das steht doch schon klar und deutlich im Datenblatt.
Klar kannst du auch die high efficiency Schaltung aufbauen, dann
benötigst du ein Netzteil, welches bei +/-40V KURZFRISTIG 10A liefern
kann, aber auf Dauer bloss +/-40V@1.5A bringen muss (Mono) für 80W an 8
Ohm.
