Infrarot Ortung
OP #3795536
Hallo
Ich wollte einen Roboter bauen der erkennt wenn er mit einer IR Diode
angestrahlt wird und auf sie zu fährt. Um das zu realisieren wollte ich
den Roboter mit einem Ring von IR Transistoren ausstatten mit mehreren
an der Vorderseite um das Signal genauer ansteuern zu können. Hat schon
jemand Erfahrungen mit diesem Thema oder allgemein mit der
Richtungserfassung von IR Strahlung? Kann das mit den IR Transistoren
funktionieren? Bitte um hilfe, bin noch recht unerfahren.
LG, Johannes
Gast #3795704
Hallo Johannes!
Eigentlich müßte man mit 3 Sensoren auskommen.
Auf dem "Dach" des Robos sitzt ein Rundum-Sensor, der schaut, ob es
überhaupt etwas gibt.
Zwei weitere Sensoren könnten hinter einem Spalt montiert werden und wie
ein Sonnenfolger bei Solarzellen arbeiten.
Um die Quelle des IR-Signals zu finden, könnte der Robi entweder solange
der Sammel-Sensor etwas empfängt um die eigene Achse kreisen, oder die 2
"Ortungs"-Sensoren drehen sich in einer separaten Kupel. Dann muss nur
noch Robo-Richtung mit "Ortungs"-Richtung in Einklang gebracht werden
und fertig.
Du willst jetzt aber nicht den Suchkopf einer IR-Rakete bauen, oder??
Da bräuchtest Du je 2 Sensoren für rechts-links und 2 für hoch-runter.
Gast #3795712
Johannes Brückl schrieb:
> Hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Thema oder allgemein mit der
Probiers erstmal mit sichtbarem Licht. Das ist anschaulicher.
Ansonsten ist IR Licht, jedenfalls das NIR, fast genauso zu handhaben
wie sichtbares Licht.
