AVR32 Flash lesen
Gast #3796154
ich würde gerne Bytes aus dem Flash lesen. Gibt es da auch eine Referenz
für AVR32 Mikrocontroller? Habe bisher nichts finden können.
Im AVR Tutorial ist die Rede von einem Z-Pointer (R30 und R31) und im
AVR-GCC-Tutorial wird auf die Makros der avr-libc (pgmspace.h) und
Embedded-C (__flash) verwiesen.
Leider weiß ich nicht welche Register beim den AVR32 Mikrocontrollern
für den Z-Pointer o.ä. verwendet werden bzw. ob es solche Register beim
AVR32 auch gibt. Außerdem ist mir auch nicht bekannt, wie man den
Qualifier __flash richtig verwendet. Wenn ich __flash so verwende wie im
AVR-GCC-Tutorial verwende gibt es eine Fehlermeldung, die aussagt das
der Compiler nichts mit __flash anfangen kann
" expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'int' "
Im Makefile wird aber festgelegt, dass die Version gnu99 verwendet wird.
Also kann es auch nicht der Fehler sein.
Würde mich über jeden Hinweis freuen!
Grüße
Bruno
#3796342
Von AVR32 kenne ich nun gar nichts, habe aber mal von atmel.com folg.
PDF (4.9 MB): AVR32 - Architecture Document - doc32000.pdf
Kein X-, Y- oder Z-Register (R26-R31) wie beim 8-Bit AVR zu finden, auch
keine Befehle wie LPM oder SPM für Load/Store Program Memory. Da ist von
einer anderen Architektur die Rede, von Systemregistern und 16 allgem.
Registern inkl. PC, Linker Register, SP und SREG. Falls es das richtige
Dokument ist, gibt es da jede Menge zu lesen. LG
Gast #3796704
Danke für die Mühe Rainer!
Das habe ich mir auch schon angeguckt. Ist (zumindest für mich) auf die
schnelle nicht sehr hilfreich. Damit muss man sich schon etwas länger
beschäftigen.
Ich habe es jetzt einfach über einen Zeiger gemacht, der auf die Adresse
zeigt an denen meine Daten im Flash abgelegt sind. Das Schreiben der
Daten auf den Flash ist mit den Funktionen vom ASF recht einfach.
Trotzdem danke für die Hilfe!
Grüße
Bruno
