Abstand zwischen 2 beweglichen Punkten
OP #3796274
Ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt für mich Zuhause.
Da Ich aber eher der Programmierer als der Elektroniker bin bräuchte ich
eure Hilfe :)
Wie ist es (oder ist es überhaupt) möglich den Abstand zwischen sich 2
beweglichen Punkten zu messen? Über sie Signalstärke von Sender darauf
zu schließen wäre eine Möglichkeit denke ich, auch wenn die Werte nicht
sehr zuverlässig sein werden.
Wie könnte ich das umsetzen?
Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
lg Luca (:
OP
Danke für die schnelle Antwort :)
Und zwar möchte ich den Abstand zwischen meinen Füßen messen haha
flo schrieb:
> Was für Punkte?
In dem Fall eben die Füße.
> Sichtverbindung?
Nein, leider nicht. Also meistens schon aber eben nicht immer also Nein.
> Maximale Entfernung?
Naja ich nehme an das 1.5m völlig ausreichen werden.
> Minimale Entfernung?
So klein wie möglich.
Eine Idee wäre vielleicht eine Funkverbindung und eine
Ultraschallverbindung.
Über beide wird gleichzeitig von Punkt 1 ein Signal gesendet.
Vernachlässigen wir mal auf kurzen Entfernungen die Laufzeit des
Funksignales kann man anhand der Verzögerung die Schallsignales die
Entfernung am Punkt2 berechnen.
Grade Gelesen mit den Füssen.
Da die ja normaler Weise mechanisch über den Körper verbunden sind
könnte man da auch den Funk durch ein Kabel ersetzen
Möglichkeit ohne Verbindung: Fuss A sendet ein Schallsignal, Fuss B
empfängt es und sendet sofort ein ähnliches Signal zurück. Aus der
Gesamtzeit ergibt sich der Abstand, ohne dass die Füsse eine Verbindung
brauchen.
Fuss A könnte dann auch sofort noch ein Signal senden, das könnte der
Kopf empfangen und aus dem Zeitabstand der beiden A-Pulse den Abstand
bestimmen ohne jede Verkabelung.
Georg
OP
oh man! schrieb im Beitrag #3796309:
> Und dafür extra einen Troll Account eröffnet?
Wieso einen Troll Account?
Das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich will mich mehr auf Elektronik
spezialisieren. Ist doch egal ob es einen Sinn macht den Abstand
zwischen Füßen zu messen ?! Man muss doch nichts sinnvolles machen, ich
will nur mehr über die Technologie lernen und eine möglichst einfache
aber benutzerfreundliche Lösung finden.
Desswegen ist die Kabel-Idee nicht wirklich brauchbar für mich, da ich
keine Kabel am Körper haben will und ich da bestimmt nicht soviel lerne
wie mit kabellosen Varianten.
Aber die Funk-Ultraschall Kombination klingt super!
Falls ich damit nicht zurecht komme, gibt es noch andere Lösungen?
lg Luca
