Kalenderwoche Compile Date?
Gast #3796739
Daniela schrieb:
> gibt es eine einfache Möglichkeit die Kalenderwoche des Compile Dates zu
> bekommen?
Das kommt darauf an, was für dich "einfach" ist. Ist fertigen Code aus
einem der Milliarden Beispiele im Netz zu kopieren einfach? Oder muss es
unbedingt ein Einzeiler dieser Art ...
Daniela schrieb:
> #define Comp_Date _DATE_
... werden? Dann nicht.
Gast #3796899
#define funktioniert auch im Makefile und dort kann man die
Datumsfunktion der Shell benutzen.
Beitrag "Re: Linux GCC Builddate per Makfile"
Mit #define muss mindestens ein Modul jedes Mal kompiliert werden. Wenn
man dem Linker eine Art #define übergibt, wird das Datum auch dann
aktualisiert, wenn nur frisch gelinkt wird. Nachteil: man kann nur ein
int übergeben (z.B. die Sekunden seit 1970) und muss das zur Laufzeit
umrechnen und formatieren.
Beitrag "Compilezeit und -datum als Integer, ähnlich __DATE__"
