Sauerstoffkonzentration messen
OP #3800644
Hallo!
Ich möchte einen Sensor in einem Raum kabellos positionieren, um damit
die Sauerstoffkonzentration der Luft zu messen. Ist es möglich, das mit
diesem Sensor zu bewerkstelligen:
https://www.de.citytech.com/newsroom/pressreleases/40XV_Brochure-web.pdf
Der Sensor muss nicht über lange Zeit arbeiten, so entfällt der sonst
sehr hohe Verschleiß von o2-Sensoren.
Hat jemand von euch schoneinmal soetwas gemacht?
Liebe Grüße
Lukas
Gast #3800655
Du möchtest einen Sensor drahtlos anbinden. Ja das haben schon viele
gemacht. Die Frage ist: Wo ist das Datenblatt für den Sensor. Das ist
nur ein Flyer in dem nichts als BWLer Geschwafel steht. Was für
Erfahrungen hast du? Kannst du C programmieren, kannst du Platinen
layouten, kennst du dich mit Mikrocontrollern aus?
Gast #3800658
Was heißt das? Muss er 2 Monate arbeiten und dann wird er weggeworfen?
Oder soll er nur alle 10 Minuten messen? Sauerstoffsensoren sind
beheizte Element. Dafür brauchen sie verhältnismäßig viel Strom (Woher
willst du den Strom nehemen: Batterie, Solarzellen, ...) und benötigen
vor allem viel Zeit bis sie einsatzbereit (aufgeheizt) sind.
Gast #3800899
vermutlich schon, aber...
zuvor erlaube bitte die Frage, welche Anwendung dir vorschwebt:
Geht es womöglich um folgende Anwendung: in einem miefigen Raum mit
vielen Personen darin (z.B. Klassenzimmer) wird beim Unterschreiten
eines gewissen Sauerstoffgehaltes Alarm ausgelöst (oder so was in der
Art)???
Wenn dies der Fall ist, dann wäre es deutlich sinnvoller den CO und CO2
Gehalt der Luft zu messen - Diese Abgase menschlichen Schaffens sind es
nämlich, die uns müde werden lassen. Ob es vielen Menschen gelingt
tatsächlich den Sauerstoffgehalt in einem Raum merklich weg zu atmen,
halte ich für unwahrscheinlich.
