DIL-Pins als Stangenware?
Gast #3801085
aufgrund der lausigen Vertriebspolitik eines einzelnen außereuropäischen
Herstellers(*) mit Alleinstellungsmerkmal hab ich mich mal hingesetzt,
eins seiner bei uns eingesetzten Produkte im hohen DIL-24-Gehäuse
nachzubauen - sind eh nur ~100 passive Bauelemente darin - und das mit
grandiosen Erfolg. freu.  Nirgendwo finde ich was von "Patents..."
bzw. "All Rights...". Wie auch, ich weiß(!), daß das Prinzip schon im
WKII bekannt ud benutzt wurde. Es geht auch nicht um den Preis, im
Gegenteil.
Der einzige Nachteil ist, daß die Platine zu groß ist und mit
benachbarten Bauteilen kollidiert.
Gibt es eine bessere Idee für die Pins? Im Bild ist zu sehen, was mir so
vorschwebt...
Gerd
*werde ich nicht nennen
Gast #3801461
du kannst auch die vias auf den fräsbahnen positionieren, so dass das
halbe via weggefräst wird. den übrig gebliebenen rest kannst du auf den
pads verlöten.
Gast #3803028
> pads verlöten.
Hallo, wie meinen?
Fräsbahnen sind nicht, halbe Löcher sind klar, nur wie bekomme ich in
halbe Löcher die Pins mit Reflow dran? Oder meinst Du noch was anderes?
Gerd
Gast #3803102
Wenn die DIL-ICs im Rastermass positioniert sind, ist da ringsum 1,27 mm
Platz (zur Lochmitte), also braucht ein 7,5mm-DIL ca. 10mm Platz, und
deine Platine darf 17,5 mm breit sein. Da kollidiert nichts und du
kannst die üblichen Pinreihen mit 0,5 mm Duchmesser verwenden.
Ist auf der Platine weniger Platz, ist das meiner Meinung nach ein
Designfehler.
Georg
