Quadrocoptersteuerung für Arduino
Gast #3801180
Hallo, ich möchte mir gerne eine Quadrocoptersteuerung mit dem Arduino
Uno bauen.
Jeder Motor verbraucht mehr als einen Ampere.
Bei dem Arduino sind aber nur max 40 mah pro Ausgang möglich.
Das Motorshield ist zu schwach, ich habe es schon ausprobiert.
Vidlleicht kennt jemand eine Lösung?
Bin für alle Antworten und Fragen offen.
Danke schon im Voraus!
#3801193
Du bist nicht der erste der sich an ein solches Projekt wagt und mit ein
bisschen Recherche findest du neben fertiger Software auch Schaltpläne.
Im Übrigen ist es für die Ansteuerung von Motoren ziemlich egal welchen
Mikrocontroller bzw. welche Plattform man verwendet.
Um konkreter zu werden: Bei Multikoptern finden i.d.R. sog.
Brushless-Motoren Verwendung. Diese werden über ein ESC (Electronic
Speed Controller) gesteuert bzw. geregelt und können zusammen mit den
Motoren erworben werden. Üblicherweise musst du also nur ein Servo (=
PWM) Signal ausgeben.
Falls du hingegen Interesse an der Entwicklung eines solchen ESCs hast,
dann musst du definitiv selbstständiger werden. Solche Projekte gibt es
aber unter anderem auch hier im Forum bzw. Wiki, wobei das sicherlich
ein fortgeschritteneres Thema mit viel Potential zu "Magic Smoke" hat
;-P.
P.S.: Ein Arduino ist nicht unbedingt die beste Wahl, um einen
Controller für einen Quadrocopter umzusetzen. Eine FPU ist bei solchen
Anwendungen schon ziemlich empfehlenswert ...
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
Gast #3801216
Danke für die toole Antwort!
Eigentlich interessiere ich. icht nicht sehr für die Entwicklung der
ESC's, ich suche nur eine Möglichkeit, die Motoren mit einem
Microcontrollerboard anzusteuern.
Ich habe dieses (
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21246__HobbyKing_6A_ESC_0_5A_UBEC.html
Produkt gefunden.
Eine Frage dazu:
Kann ich das auch mit einem PWM signal ansteuern?
Dnake schon im voraus!
#3801220
Ja.
ESCs werden aus historischen Gründen wie Servos angesteuert. Das wird
unter anderem hier [1] beschrieben. Das Konzept lässt sich auch auf
deinen Arduino bzw. dessen Programmiersprache und Entwicklungsumgebung
anwenden.
Karol Babioch
[1]: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Servo
Gast #3801254
Danke für die Antworten!
Ihr habt mir wie jedes mal wieder sehr viel weitergeholfen!
Ich muss mich wegen der Grammatikfehler meiner vorigen Frage
entschuldigen, aber ich habe gerade bei der Arbeit ein wenig stress
gehabt...
Benjamin
