Dezimal in verteilte Bits
Gast #3801669
ich zerbreche mir gerade den Kopf und finde keine elegante Lösung.
Folgende Aufgabenstellung:
5 Bit sind auf mehreren Port Pins verteilt.
Ich möchte aber einen Dezimalwert in die fünf Bits schreiben.
Jetzt wäre eine Lösung folgende:
#define SET(x,y)  (x)|=(1<<(y))  //Bit set
#define B0_PORT  PORTC
#define B0_PIN  4
#define B1_PORT  PORTA
#define B1_PIN  7
//b0
if ( (Dezimal%2==1) )  //ungerade rest immer 1
SET(B0_PORT,B0_PIN);
//b1
if ( (Dezimal==2) || (Dezimal==3) || (Dezimal==6) || (Dezimal==7) || ...
SET(B1_PORT,B1_PIN);
//usw.
Kennt ihr da eine elegantere Lösung ?
Lediglich das b0 konnte ich durch testen auf gerade oder ungerade
"vereinfachen".
Vielen Dank und Gruß
technikus
#3801736
technikus schrieb:
>Ich kann Ihre Antwort aber nicht auf meine oben gestellte Fragen
>beziehen.
Lösung (pseudocode):
//Zahl = 0001 0101b
PIN1 = Zahl
PIN2 = Zahl >> 1
PIN3 = Zahl >> 2
PIN4 = Zahl >> 3
PIN5 = Zahl >> 4
(Das klappt bei µCs die die einzelnen Port-Pins über einen
Bit-Band-Bereich direkt adressieren können)
