Atmega328p Timer läuft nur mit 1/8 des Sytemtaktes
Gast #3802951
Hallo alle zusammen,
sitze jetzt seit zwei Stunden hier an einem kleinem Testaufbau.
Ich teste mit dem Atmega328p + 12Mhz Quarz und versuche den Timer1 im
CTC Modus zubetreiben. Allerdings scheine ich irgendwie auf dem Schlauch
zu stehen.
Ich habe wir eine Zykluszeit von 20ms programmiert und schalte eine LED
alle 50 Zyklen ein bzw aus.
Was ja 1 Sekunde bei 20ms Zykluszeit ergibt.
Nur stellt sich ca. die 8 fache Zeit ein!
Hab meinen Code mal angehängt, vielleicht könnte da mal jemand
draufschauen.
Hab langsam das Gefühl, dass der CLK I/O nur mit 1/8 des Sytemtaktes
läuft!
Könnte das der Fehler sein?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
volatile int zyklus=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  zyklus=1;
int main(void)
  DDRD |= (1 << DDD5);  //LED
  PORTD &= ~(1<<PD5);
  // Timer 1 für 20ms zykluszeit konfigurieren
  TCCR1B |= (1<<WGM12); // CTC Modus
  TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<CS10); // Prescaler 64
  OCR1A = 3750-1;    //20ms
  // Compare Interrupt erlauben
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A);
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  volatile int test=0;
    while(1)
    zyklus=0;
    if (test==50)
      PORTD |= (1<<PD5);
    if (test==100)
      PORTD &= ~(1<<PD5);
      test=0;
    test++;
    while (zyklus==0);
Gast #3802974
npn schrieb:
> Im Auslieferungszustand ist bei den Fuses das "CKDIV8" gesetzt.
> Die mußt du rücksetzen. Über diese Unachtsamkeit sind schon viele
> gestolpert :-)
Das hab ich doch glatt übersehen! Jetzt funktioniert es einwandfrei!
Vielen Dank!!!!!!
