BS170 SMD Ersatz Pegelkonverter
OP #3803686
Ich verwende in meiner Schaltung einen BS170 als Pegelkonverter um von
einem ATMEGA der mit 5V läuft eine SD-Karte anzusteuern die mit 3V
versorgt wird.
Nun möchte ich das ganze gerne als SMD Variante umbauen.
Was könnte ich als Ersatz für den BS170 nehmen, den es ja als SMD
Version in der Form nicht gibt.
ich bräuchte davon 2 Stück. Könnte ich hierfür vielleicht den IRF7103
nehmen?
> versorgt wird.
Schaltplan des Pegelkonverterteils?
Möglicherweise könnte man das generell beantworten. Kann aber ebensogut
in die Irre führen, da es in deinem speziellen unbekannten Fall nicht
zutrifft.
> nehmen?
Generell .. ja
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> nehmen?
Wenn Du Dich mit der Eingangskapazität von 290pF anfreunden kannst,
indem Du die Übertragung entsprechend niedrig taktest, ist das kein
Problem...
Vielleicht kannst Du mir sonst einmal erklären, warum Du diese
Information nicht selbst dem Datenblatt entnehmen kannst?
Wenn du den anderen in der Kiste liegen hast, dann kannst du den wohl
nehmen. T-on ist der BS170 wohl deutlich schneller, aber da die Gates eh
auf den 30V Dauer liegen (nach deinem Schaltplan), sollte das keine
Rolle spielen.
Der von dir vorgeschlagene hat einen niedrigeren RDSon und kann etwas
mehr Strom ab. Dafür ist der andere wohl etwas schneller.
@Lokus Pokus
Hast du meinen Post gelesen? (Antwort #3)
Der BSS 138 SMD ist (wiederholt) dazu geeignet. Sparkfun verbaut diesen
soweit ich weiß ebenfalls in seinen 3.3V <-> 5V Pegelwandlern.
Viele Grüße
