Fehler im UART ATMega 168P
OP #3803693
kann mir jemand helfen? Ich habe bekomme im Terminal immer die falschen
Zeichen geliefert, und finde nicht heraus, wo ich den Fehler habe.
Das Terminal ist auf 1200 Baud, 8N1 gesetzt, und ich hoffe der
Controller auch. Ich habe es auch mit höherer Baudrate versucht, aber
ohne Erfolg. Da aber immerhin irgendwas ankommt, denke ich dass ich die
Konfiguration des USART im Comtroller falsch habe.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Hier der Code:
.def temp = r16
.def zeichen = r17
.def Rx = r15
.equ F_CPU = 4000000
.equ BAUD = 1200
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))      ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
.endif
  ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
23
24
    ; Baudrate einstellen
25
26
  ldi   temp, HIGH(UBRR_VAL)
27
  sts    UBRR0H, temp
28
  ldi    temp, LOW(UBRR_VAL)
29
  sts   UBRR0L, temp
30
31
  ;Frame Format 8Bit
32
33
  ldi   r18, (1<<TXEN0)
34
  sts     UCSR0B, r18
35
36
  ldi   r18, (0<<UCSZ02)|(1<<UCSZ01)|(0<<USBS0)|(0<<UCPOL0)
37
  sts   UCSR0C,r18
38
39
  ldi   zeichen, 'C'
40
  rcall serout
41
  rjmp ende
42
43
serout:
44
  lds    Rx, UCSR0A
45
  sbrs  Rx, UDRE0
46
47
    rjmp    serout
48
    sts     UDR0, zeichen
49
    ret
50
51
sync:
52
  ldi    temp, 0
53
sync_1:
54
  ldi    r17, 0
55
sync_loop:
56
  dec    r17
57
  brne  sync_loop
58
  dec    r16
59
  brne  sync_1
60
  ret
61
ende:
62
  rjmp ende
63
64
my_string:  .db "Test!",10,13,0
Gast #3803705
Hi
>  sts   UCSR0C,r18
Das ist 7-Bit USART-Mode. Für 8Bit-Mode muss UCSZn1 und UCSZn0 gesetzt
sein. Sieh dir die passenden Abschnitte im Datenblatt an.
MfG Spess
