Arduino Ethernet Serial Monitor
Gast #3804735
ich hab ein kleines Problem mit dem Arduino 2560 und dem
Ethernet-Shield. Auf dem Arduino läuft ein kleiner TCP-Server. Dieser
funktioniert einwandfrei. Verbinde ich mich aber über den USB-Anschluss
mit dem Board, restet sich das Ethernet-Shield. Nach ein paar Sekunden
funktioniert es wieder einwandfrei. Meine Frage ist, kennt jemand dieses
Problem und wenn ja wie kann man das möglichst softwareseitig lösen ;D.
Vielen Dank schon einmal ...
PS: Das Verhalten tritt zum Beispiel bei dem ChatServer auf.
Gast #3804925
Evtl wird vom USB-Controller (FTDI oder 2ter Atmel) ein Reset ausgelöst,
wenn USB aktiviert wird.
Für einen unterbrechungsfreien Betrieb dann einfach nicht am USB
herumstecken? Wozu auch?
Gast #3804932
Die Arduinos melden sich ganz gerne mal (je nach Platform) als Modem am
PC an, so z.B. unter FreeBSD. Wenn dann ein Kanal zwischen PC und
Arduino aufgebaut wird, wird der Arduino resetet, das gleiche wenn du
den Kanal wieder schliesst.
Die Schnittstelle am PC entsprechend konfigurieren, so dass diese
Modemsteuerzeichen nicht gesendet werden.
