Surface Pro 3 - Dockverbindung
Gast #3809688
Zum Surface Pro 3 gibt's ja nun auch das Dock zu kaufen, mit 3x USB3,
Displayport, Ethernet, Audio und nochmal zwei alten USB-Anschlüsse.
Das Surface hat unten am Connector aber nur roundabout 4 Pins (hab ich
grad nicht auswendig im Kopf, jedenfalls nicht viele)!
Wie jagen die denn da all die Daten drüber? Ist das dann so eine Art
PCIe, das über die Pins raus aufs Dock geführt wird und dort wird dann
alles decodiert? Zumindest kann ich mir das nicht anders erklären, aber
dann frage ich mich, wofür schon ein einzelner USB3-Anschluss seine 6
Datenleitungen braucht...
Viele Grüße
EGSler
Hallo  EGSler,
habe zwar nur das Surface Pro2 aber beim Nachfolger ist es vermutlich
ähnlich.
Der 4-Pin Connector an der Seite wird im Dock nur zum laden verwendet.
Die auch die Leiste unten kann wenig mehr, sie kann zum Versorgen des
Tablets und der Anbindung simpler Geräte (Tastatur) verwendet werden.
Die Verbindung mit den am Dock bereitstehenden Anschlüssen wird über den
im Surface eingebauten USB3.0 Port hergestellt.
Du "schiebst" das Tablet quasi in das Dock, dabei wird auf der Linken
vom Dock aus ein USB Stecker in das Tablet gesteckt und auf der Linken
die Stromversorgung verbunden. Eigentlich ist es wie bei den günstigen
Laptop-Docks von früher die diverse Schnittstellen, manchmal sogar Sound
und Garik über eine USB2.0 Verbindung zur Verfügung stellten.
deathfun
So wie ich das verstanden habe, ist das beim SP3 nicht mehr der Fall,
der USB-Anschluss am Gerät bleibt weiterhin frei und verwendbar.
Oder bin ich da falsch informiert?
