SPI Problem, mit BILD..Absturz?!
Gast #3809768
ich sende einen 24 bit code zum SPI IC und das IC antwortet wie auf dem
Bild zu sehen?!?!
Eigentlich sollte es ein Schaltkomando ausführen..tut es aber nicht..es
passiert gar nichts..
Offenbar versucht es aber zu antworten...aber warum sendest es offenbar
101011 und dann fällt offenbar die Spannung eeeewig ab..bis er dann
irgendwan erneut mit diesem muster antwortet im Intervall.
Gast #3809783
welche Infos könnten den entscheidend sein!?!
Warum der code?
Da ic sendet Daten und plötzlich wird es Müde, welcher Fehler im Code
sollte sowas verursachen können!?
Daher frage ich ja generell was so ein SPi Fehlerbild verursachen
könnte..
Außer dem Controller hängt nicht weiter an dem IC.
Gast #3809787
Aber falls dich de code interessiert?!?!
k.a. Was man daran sehen soll..wie gesagt,d as Problem sit die Antwort
des Ics...
delay_ms(10);
 IC_CS := 0;  //CS
 SPI1_Write(%11111111);
 SPI1_Write(%00000000);
 IC_CS := 1;
Gast #3809794
das abfallen nach der oder mitten beim senden der letzzen eins sieht so
normal aus?!!
Echt?!
Ich habe noch nie ein Funktionierenden Spi auf dem oszi gesehen, daher
ist die Frage ernst gemeint
Gast #3809802
tatsache, das wars..dann sieht das Bild eher so wie erwartet aus :-)
Danke..
war etwas irritiert wegen der angeblich fehlenden Zusatzinfos...denn
eigentlich war alles beschrieben.
Danke
