LCD_Display ATMega 2560 (DB4- DB7 auf 3 verschiedenen Ports)
OP #3813177
Hallo!
Ich habe ein Lcd-Keypad Schield und möchte dies mithilfe des ATMega 2560
programmieren!
Doch ich habe folgendes Problem:
DB4-DB7 liegen auf 3 verschiedenen Ports!
DB4        PG5
DB5        PE3
DB6        PH3
DB7        PH4
Wie könnte man diese am besten zusammenfügen um auf einmal zu verwenden?
Die Ports jeweils ausmaskieren und dann einfach mit & verknüpfen und
dann einfach als ganzes Port verwenden ?
Hätte da noch eine Frage?
Sind die Ausführungs- und Wartezeiten bei allen LCD-Displays gleich?
Wenn nicht wo finde ich passende Datenblätter?
Danke schon mal im Voraus!
Gast #3813191
Kommt auf den compiler an, bascom hat das schon eingebaut lcd pin
mode...
wenn du das lcd selber ansteuerst würde ich mir die ausgaberoutine
anschauen und die einzelnen bits dort aus dem wert im ram extrahieren
und ausgeben
