PCI Relaiskarte: Vcc und GND
Gast #3814199
Moin,
Ich verbaue grade eine PCI-Relaiskarte und bin dabei auf ein Problem
gestoßen.
Ich habe über die Suchfunktion nichts Vergleichbares gefunden und für
Google habe ich anscheinend noch nicht die passende Kombination an
Suchbegriffen gefunden...
Die Pins des Ausgangs-Anschlusses beinhalten neben den ganzen Pins für
die Relais-Ausgänge auch welche für die Versorgungsspannung der Karte -
Vcc und GND.
Im Handbuch ist beim Pinout angemerkt, dass man "eine Induktivität" am
entsprechenden Platz auf der Platine einlöten muss, um jeweils Vcc bzw.
GND auf dem entsprechenden Pin liegen zu haben.
Ich kann allerdings keinerlei Angaben finden, wie diese Induktivität
dimensioniert sein soll. Gibt es da ne "Standard-Spule" oder ist es
egal? Anhand welcher Faktoren muss das ggf. berechnet werden? Vllt bin
ich auch einfach zu blind und es steht doch im Handbuch drin...
Links:
http://wasco.de/datenbl/422200.pdf (Datenblatt)
http://wasco.de/manual/422200.pdf (Handbuch S. 7-8)
(Firma: CAD- und CAE-Konstruktion) #3814243
Kann es sein, dass es sich hierbei um eine Drossel handelt, die die
Relaiskarte vom Rest-Versrogungsnetzt entkoppeltn soll? Sowas wurde vor
nicht allzulanger Zeit auf Robernetz diskutiert: Immer, wenn einer bei
seinem Robi eine Motorkette anschaltete, zog die Platine soviel Strom,
dass der Steuer-MC einen brown out tätigte.
Gast #3814442
Entkopplung war auch mein erster Gedanke, allerdings enthält das
Handbuch an entsprechender Stelle auch den Hinweise, dass auf keinen
Fall externe Spannungen angeschlossen werden dürfen...
Diese Karte wurde (nicht von mir) direkt bei Wasco gekauft - Preis wohl
so ~210€.
Habe immer noch keine Hinweise auf eine sinnvolle Dimension der Spule
gefunden. =/
Gast #3814482
Hallo
die Drosseln werden nur benötigt wenn die 5V des PCs extern benötigt
wird. Da die 5V des PCs viele Störungen enthält werden die Drosseln
benötigt. Die Werte hängen von der angeschlossenen externen Last und den
Störimpulsen des PCs ab.
Die Spannung ist je nach Motherboard nicht anders als die 5V am USB.
