12V 230V 500Watt Konverter im Garten
Gast #3815044
hallo !
ich habe eine "Inselanlage" im Garten, also Solarzelle, laderegler und
Blei-Gel-Akku. Der Akku hat 12v und 12Ah und soll laut Beschriftung
zyklenfest sein. Ich habe mir einen Konverter von 12v Gleichstrom auf
230v Wechselstrom mit 500Watt Dauerbelastbarkeit gekauft. Angenommen ich
schließe ein Gerät an, das 500Watt verbraucht, wie lange dauert es, bis
der Akku in die Knie geht? (Im Konverter ist eine automatische
Abschaltung, wenn der akku nur noch 10.4V hergibt)
Moin,
wahrscheinlich wird es aber schneller gehen, als Max beschrieben hat.
Bei dem tüchtigen Strom wir deine Akkuspannung wohl recht zügig
zusammenbrechen und dein Wechselrichter wird abschalten.
Außerdem haben so Bleiakkus noch andere gemeine Effekte. Angenommen die
aufgedruckte Kapazität würde stimmen, gilt diese nur für einen
bestimmten Entladestrom. Beispielhaft könnte das heißen, daß dein
12Ah-Akku 12 Stunden lang mit 1A entladen werden könnte, ABER nur 4
Stunden mit 2A (anstatt 6 Stunden).
Davon mal abgesehen hat dein Akku auch einen bestimmten Innenwiderstand,
der die maximale Entladung begrenzt. Der ist aber von Akku zu Akku und
auch von Hersteller zu Hersteller und von Modell zu Modell
unterschiedlich. Dein Akku könnte also evtl. gar nicht in der Lage sein
die 50A zu liefern -_o .
Fazit: 500W an einem 12V-Akku kann unter Umständen eine eher bescheidene
Lösung sein ;) .
Gruß!
