HIH-4010 in C auswerten
Gast #3816042
Hallo miteinander :-),
Ich versuche mich gerade daran einen Feuchtigkeitssensor über einen
Mikrocontroller auszuwerten. Da ich noch nie einen Sensor anhand eines
Datenblatt ausgewertet habe ist meine Frage wie geht das überhaupt?
Datenblatt:
http://sensing.honeywell.com/honeywell-sensing-hih4010-4020-4021%20series-product-sheets-009020-1-en.pdf?name=HIH-4021-002
Großer Bube
Gast #3816062
> Datenblatt:
> MfG
> Großer Bube
Mit welchem Controller versuchst du es?
Gast #3816082
Ich benutze einen atmega 16.Das mit den Analog Digitalwandler ist mir
soweit auch klar. Nur wie werte ich diesen Sensor jetzt mit Hilfe des
Datenblatts aus?
Gast #3816119
Angenommen:
0,8 V ->   0% RH
3,9 V -> 100% RH
Bedeutet: 31 mV pro 1% RH
Spannung messen.
0,8 V subtrahieren.
Durch 31 mV teilen.
Ergebnis ausgeben als RH ausgeben.
Aber: Die RH ist von der Temperatur abhängig! Also: Gegebenenfalls
Temperatur messen und den RH korrigieren.
Noch etwas: wenn du noch umsteigen kannst, nimm z. B. den DHT22. Der ist
genauer und bringt die Temperatur gleich mit.
