Ansteuerung mit PHP/HTML, SSH oder Websocket?
Gast #3823632
Hallo Leute,
ich bin gerade bei der Planung von einigen einfachen Steuermöglichkeiten
und Rückgabe von ein paar Feedback-Werten.
Im Prinzip besteht das ganze System nur aus einem kleinem
ARM-System(kein Raspberry, also kein GPIO) und einem UART-Adapter +
Atmel Mikrocontroller. Über Shell Scripte setze ich im Moment die Werte
am uC und lese Daten aus.
Zurzeit besteht mein simples Frontend aus PHP/HTML. Allerdings bin ich
am überlegen besser wäre direkt auf Websockets umzusteigen, kann mir
jemand da genaueres sagen....bzw. was ist flexibler und zukunftssicher?
Persönliche Seite #3823849
Frickelei schrieb:
> Allerdings bin ich am überlegen besser wäre direkt auf Websockets
> umzusteigen
Hä? Das ist doch völlig unabhängig davon welche
Server(Skript)technologie du einsetzt, Websockets existieren doch nicht
im Lufleeren Raum. Außerdem welche "Verbesserung" erhofst du dir bzw.
was meinst du damit lösen zu können was du so bisher noch nicht lösen
kannst.
Gast #3823968
bei PHP muss ich natürlich immer einen kompletten Webserver laufen
lassen, was eigentlich unnötig ist.
Das eine Websocket Anwendung + eigenes Protokoll erst noch von mir
programmiert werden muss ist klar. Die Frage ist eher lohnt sich der
Aufwand oder sollte man bei PHP bleiben um es flexibel zu lassen?
Persönliche Seite #3824530
> laufen lassen
Und wie funktionieren WEB(!!!)Sockets ohne WEB(!!!)Server?
Websockets sind eher eine Art zwei-wege Kommunikationskanal zwischen
Client und Webserver du musst aber das UI (=HTML) ja trotzdem irgendwie
ausliefern und ohne Server macht auch der schönste Websocket keinen
Spaß...
Oder wir reden hier von ganz unterschiedlichen Dingen dann solltest du
mal sagen was du genau meinst.
