Hallo, habe einen All in one Rechner mit Windows 8, leider kann ich mich nicht mehr in Windows einloggen, da ich keine Passwort Eingabe vornehmen kann...komme auf den anmelde Bildschirm und kann dort kein passwort eingeben. Die tastatur reagiert dort nicht..Die maus schon, aber nur mit maus ist es schwer ein passwort einzugeben...lol...die tastatur scheint ok zu sein, da ich sonst (im bios etc und in der console eingaben vornehmen kann... Reparieren und Auffrischen des Systems bringen keine verbesserung.... Wollte dann über Ubuntu 14 (Live USB Version) versuchen meine Daten zu retten, und anschliessend den rechner neu aufsetzen, aber Ubuntu bekommt es nicht auf die Kette die Platte zu mounten..... Wäre für jede hilfe dankbar
Ich U. schrieb: > Die maus schon, aber nur mit > maus ist es schwer ein passwort einzugeben warum? http://windows.microsoft.com/de-ch/windows-8/type-with-the-on-screen-keyboard Die Bildschirmtastatur kann auch über den Anmeldebildschirm geöffnet werden. Klicken Sie in der unteren linken Ecke auf die Schaltfläche Erleichterte Bedienung Schaltfläche für erleichterte Bedienung, und tippen oder klicken Sie dann auf Bildschirmtastatur.
Danke f[r die schnelle antwort... wenn ich unten links auf die Erleichterte Bedienung klicke, oeffnet sich ein cmd fenster, in das ich uebrigens auch nichts eingeben kann
Vielleicht einfach mal ne externe USB-Tastatur dranstoepseln.
ist ja eine externe USB Tastatur dran, aber kann ja mal eine andere versuchen...obwohl bei cmd feldern gehts ja, und bios kann ich auch steuern damit...und unter linux (bzw Ubuntu 14 LIVE USB) funktioniert sie ja tadellos am Rechner
Unable to access “Boot” Error mounting system-managed device /dev/sda5: Command-line `mount "/media/Boot"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0). Metadata kept in Windows cache, refused to mount. Failed to mount '/dev/sda5': Operation not permitted The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume read-only with the 'ro' mount option. die Fehlermeldung kommt bei dem Versuch die Platte unter Ubuntu 14 zu mounten
oggy schrieb: > or mount the volume > read-only with the 'ro' mount option. wie? kurz beschreiben waere nett, da ich nun noch ububntu anfaenger bin
wie sieht denn dein aufruf aus? "mount ... -o ro,..." http://wiki.ubuntuusers.de/mount
bisher hab ich es ueber den file browser versucht (rechtsklick , dann mount ), noch nicht mit dem terminal... wie gesagt bin anfaenger und hab ubuntu bisher nur benutzt um die daten zu retten....da das mit dem anmelden bei windows nicht klappt
mal ins blaue hinein geraten. sudo mount -o ro "/media/Boot"
:~$ sudo mount -o ro /media/boot mount: can't find /media/boot in /etc/fstab or /etc/mtab
und wenn du Boot groß schreibst? sonst musst du dir nen eintrag in der fstab für "media/Boot" anlegen oder die volle komandozeile für /dev/sda5 zusammenbauen. mein link weiter oben beschreibt das.
vielen dank am Grossen Boot hat es gelegen....
nimm den ärger den du jetzt hast am besten als anlass damit anzufangen regelmäßige backups zu machen. das hört sich jetzt knochentrocken an, ist aber nett gemeint.
ne hast ja recht, guter einwand...dann geht es jetzt ans datein sichern und danach den werkzustand wieder herstellen, vielleicht bleibe ich ja auch bei ubuntu...ist auf jedenfall schoen schlank und schnell
Ich U. schrieb: > ne hast ja recht, guter einwand...dann geht es jetzt ans datein sichern > und danach den werkzustand wieder herstellen hast du mal die Systemwiederherstellung von Windows versucht. Kann kann bei bootet schon mal auf die letzte funktionierende Version zurückschalten. Dabei wird die Registry von der letzten erfolgreichen Anmeldung verwendet. Wenn das nichts hilft, gibt es noch den abgesicherten Modus. Daran kann man dann in der Systemwiederherstellung einen Zeitpunkt auswählen, zu der man das System zurücksetzen will - dabei gehen nicht mal persönliche Daten verloren, wenn man sie nicht gerade im "Programm" Ordner speichert.
Systemwiederherstellung wäre genau das richtige..allerdings gibt es keine wiederherstellungs Punkte...da diese nach dem auffrischen von Windows wech sind......egal später wird auf Werks Zustand zurück gesetzt Daten wieder rauf fertig...(sind übrigens nur ca 50-60 gb persönliche Daten...Mit usb3.0 Festplatte geht das fix...waren aber wichtige Daten,zum Teil Fotos die so nicht zu ersetzen sind....) werde dann wohl mal 'ne Routine mäßige Sicherung in festen Intervallen starten.... vielen dank an das super Forum
