Bauteil gesucht
OP #3826660
Hallo liebe Community,
ich bin auf der Suche nach folgendem Bauteil in der Eagle library...
http://www.reichelt.de/Elkos-SMD-Lowest-ESR-PXA-SVP/PXA-10-25/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89753&GROUPID=4341&artnr=PXA+10%2F25
Für Hilfe währe ich sehr dankbar,
Christian
#3826690
Diese Art von Elkos findest du in Eagle in der Library:
RCL -> CPOL-EU
Dort z.B. das Bauteil CPOL-EU153CLV-0807
Bei der Größe bin ich mir nicht ganz sicher ... aber die verschiedenen
Größen findest du dort in der Liste.
Einfach in dem Datenblatt deines Bauteils nachsehen wie groß es ist
(steht unter Dimensions) und dann das entsprechende Layout in Eagle
auswählen.
Falls du die Platine selber ätzt und von Hand lötest, würde ich ein
etwas größeres Pad nehmen.
Liebe Grüße,
Lui
#3826771
Christian Karle schrieb:
> Mein Bauteil hat die Außenabmessungen 6,6mm x 6,6mm.
Nur die halbe Wahrheit ... die Lötfahnen sind etwas länger (
> Leider sind in der Library in Eagle keine Abmessungen der Pads
> aufgeführt...
Es steht aber angegeben welches Gehäuse es ist.
Beispielsweise beim CPOL-EU153CLV-0807 steht in der Beschreibung:
 Package: 153CLV-0807
> Wie finde ich nun unter den vielen Pads das richtige?
In dem man nachschaut welche Abmessungen das Gehäuse hat. Wenn du nach
153CLV-0807 in Google suchst, dann ist der erste Treffer gleich das
richtige Datenblatt [1].
In diesem Datenblatt steht auf Seite 3 welcher Gehäuse-Code welche
Abmessungen hat. Diese nun mit den gewünschten vergleichen und du weist
welches Gehäuse passt.
Liebe Grüße,
Lui
p.s.: Alternativen:
1) Layout ausdrucken und das Bauteil auf auf den Ausdruck legen und
schauen ob es passt (schlampig aber simple).
2) Bauteil selber zeichnen.
3) Library öffnen und Bauteil dort abmessen.
[1] www.vishay.com/docs/28302/153clv.pdf
Gast #3826789
Du kommst so oder so nicht umhin, deine Bauteile in einer eigenen Eagle
Library zu ergänzen, also fang gleich mit dem an zu üben.
Das geht schneller als im Eagle Verhau zu suchen, und richtiger wird
dein Bauteil dann auch.
