Klemme gesucht.
OP #3826779
Ich habe eine Platine fertigen lassen, die Layouts und Pläne sind im
Anhang. Ich finde aber nirgendwo eine Anschlussklemmme, die passt. Kann
mir jemand die passende Klemme identifizieren und eine Reichelt
Teilenummer nennen?
Wenn möglich, würde ich auch gerne wissen, wie man solche Klemmen
identifiziert, was genau Rastermass ist (von wo bis wohin wird gemessen)
und ob die Lochdurchmesser zum Rastermass genormt sind bzw von diesem
abhängt.
Thanks,
schönen Feiertag noch
Robert
Gast #3826790
Hi
Rastermaß ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Löchern. Wie groß
ist der bei dir?
>abhängt.
Nein. Den Durchmesser entnimmst du dem Datenblatt.
MfG Spess
Gast #3826797
Falsche Reihenfolge. Normalerweise sucht man sich die Anschlussklemme
aus und entwickelt dazu passend die Platine.
OP #3826828
Die 6 polige Klemme habe ich gemessen:
Länge über alle Löcher 18.53 mm
vom inneren der äusseren Löcher 16.54 mm
Die Differenz ist also ca 2 mm für 2 Löcher, ergo 1 mm Lochdurchmesser.
6 Löcher haben 5 Zwischenräume, also 18.53 - 6 = 13.53,
dieses geteilt durch 5 ergibt 2.5 mm.
Das wäre ein RM 2.5, das passt aber nicht.
Gruss
Robert
#3826856
> Gruss
> Robert
Was  um Himmels willen treibst du da!
Das kann doch nicht so schwer sein den den Mitteneabstand  der beiden
äußeren Bohrungen auf zu messen und durch 5 zu teilen!
Das ist doch eine Aufgabe für PISA!
Gast #3826881
> Teilenummer nennen?
Die Bauteile sind in der Stückliste aufgelistet.
Falls nicht: Ein Dankeschön an den Entwickler der Schaltung.
"Was genau Rastermass ist" oder "Was genau EIN Rastermaß ist"?
Der Abstand zwischen den Pins der Klemme (z.B. von Mitte
zu Mitte zweier Pins).
> abhängt.
Natürlich ist da nichts genormt. Sie müssen sich wohl oder übel
einige Baureihen von diversen Herstellern anschauen und Datenblätter
wälzen (Rastermaß, Pindurchmesser, äußere Abmessungen der Klemme, ...).
