Netzteil kaputt?
Gast #3826863
Hallo!
Ich hab mir meinen pc selbst zusammengestellt u beim Aufdrehen blieb der
Bildschrim leider schwarz. Hab dann festgestellt dass sich der Lüfter
von der Graka abwechselnd dreht und wieder nicht. Hab sie dann mal in
einen anderen pc verbaut wo sie ohne Probleme lief. Meine Vermutung ist
dass mein Netzteil kaputt ist, da es schon Probleme bei meinem alten Pc
gab und ich nicht sicher sagen konnte ob es am MB oder Netzteil liegt.
Verbaut sind
[https://geizhals.de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html] und
[https://geizhals.at/sapphire-radeon-r7-260x-oc-11222-06-20g-a1032694.html]
Was meint ihr?
lg, marzipan
Gast #3826908
marzipan schrieb:
> Was meint ihr?
Das vollkommen unbekannte Netzteil unbekannter Leistung kann durchaus
kaputt sein, oder auch nicht - wer weiß.
Ein cmos Reset kann bei einem nicht defektem Netzteil dem Rechner auch
manchmal auf die Sprünge helfen, sofern keine statischen Aufladungen
beim Zusammenbau Unheil anrichten konnten.
Alle erforderlichen Kabel vom Netzteil benutzt? (12V f. CPU, PCIe für
Graka)
Gast #3826924
marzipan schrieb:
> Was meint ihr?
Daß du besser einen fertigen PC gekauft hättest.
Du kaufst doch auch nicht Reifen, FElgen, Sitze, lenkrad und einen Motor
um dir ein Auto zu bauen.
Das Netzteil scheint überlastet zu sein, ob das wegen eines
Kurzschlusses, wegen eines Defekts, wegen Unterdimensionierung oder
wegen falschen Zusammenbaus der Fall ist, kann von hier aus niemand
erraten.
Wenn es beim alten PC zunächst lief und dann beim Einschalten manchmal
nicht hochkam, kann ein Elko auf der Primärseite ausgetrocknet sein und
an Kapazität verloren haben, das Netzteil also schlechter geworden sein.
Gast #3826985
Ich dachte nur dass man aus der Ferne eventuell sagen kann, wenn sich
der Grakakühler nicht richtig dreht eben zuwenig Strom hat oder sich
eben besagte Graka und MB aus mir unbekannten Gründen nicht kompatibel
sind. Da meiner Meinung nach das Netzteil vermutlich hinüber ist und ich
mir nur ne 2. Meinung einholen wollte, war es meiner Meinung nach egal
von welchem Hersteller oder wieviel Power das Nt hat, aber falls es
weiterhelfen sollte, handelt es sich um eines von bequiet mit 450W und
ja bequiet...ich weiss.
@MaWin
wenn ich ausreichend Zeit habe und leidenschaftlicher Mecahniker bin,
doch warum nicht ;-)
Das Problem beim alten pc war, dass er von heute auf morgen langsamer
wurde und sich die Fehlerquelle nur auf das MB und Nt eingrenzen lies,
da ich aber nix passendes zum tauschen hatte, war es schwer zu sagen ob
das oder das. Bzgl Elkos hab ich schon auf beiden nachgesehen u keine
aufgeplatzten finden können.
#3826999
Alles raus, was steckbar ist. Platte(n), DVD usw, auch RAM und
Grafikkarte. Wenn er dann läuft, d.h. wenn zuverlässig das BIOS piepst
weil ihm was fehlt, dann weisst du mehr. Danach ein Minimum an RAM und
eine sparsame Grafikkarte rein, nicht dein Gamer-Monster. Dann muss was
zu sehen sein, und das stabil.
Wenn du dann das Monster wieder rein tust und die Kiste streikt wieder,
dann such nach einem neuen Netzteil oder einer intakten Grafikkarte.
Gast #3827145
Was ist das für ein Vergleich? Der hinkt nicht nur , der hat keine Füße
zum hinken... Natürlich lohnt es sich bei ausreichend Ahnung die Teile
Einzeln zu kaufen weil ich dann habe was ich will. Natürlich können
dabei Teile bevorzugt von  Billigheimern kaputt sein oder Vorbesitzer
gehabt haben. Oft kann man das auch sehen wenn man die Teile einzeln in
der hand hat bzw. die Verpackung besichtigen kann. Die eventuelll
gammelige Lötseite von Motherboards kannst bei komplett Pc´s nicht
sehen.Das stört mich aber gewaltig....
Gast #3827148
hab zum xten mal alle Stecker überprüft u neu zusammen gesteckt u siehe
da ich hab ein Bild. Pc ist auch schon neu aufgesetzt u alles funzt
wunderbar :-)
Danke!
lg
