Netzteil für Multischalter
OP #3827880
mein Netzteil im Multischalter ist defekt. Nun brauche ich schnelle
Hilfe um am Wochenende TV schauen zu können.
Lt. Datenblatt hat das interne Netzteil eine Ausgangsspannung von 18 V.
Ich habe noch ein Laptopnetzteil mit 19,5 V rumliegen. Kann ich das
Netzteil dafür verwenden oder ist die Spannung viel zu hoch?
Danke für Hinweise.
LazyBee
OP #3828010
Danke,
das mit den Dioden werde ich machen.
Ja, der Elko ist anscheinend defekt. Ich habe aber gerade keinen kleinen
Elko für 400V rumliegen.
P.S.: Ich habe noch ein Netzteil mit 15V gefunden. Könnte das auch
funktionieren?
Danke und Gruß
Gast #3828032
Der Zwischenkreiselko ist ehr selten die Ursache.
> funktionieren?
Kommt drauf an was für ein LNB montiert ist. Mit Quattro gehts, mit Quad
nur eingeschränkt.
