Schaltplan für Lichterkettenansteuerung
OP #3828287
Hallo, ich wollte gerne für Weihnachten 6 Lichterketten über Arduino
ansteuern. Ich habe auch schon einen Schaltplan gezeichnet, bin mir aber
nicht ganz sicher, ob es so sicher ist, oder etwas passieren
könnte/wird.
Zur erklärung:
Von oben kommen die 6 Signale vom Ardunino zu Widerständen und LED's,
damit ich sehen kann, welcher schaltet und so ohne Lichterketten testen
kann.
Der GND ist ebenfalls auf dem Arduino.
Bis dahin bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass es richtig ist.
Allerdings kommt jetzt etwas neues für mich.
Ebenfalls geht jedes Signal auf ein Relais, welches dann durchschaltet
und somit eine Lichterkette anschaltet. Den Strom bekommt die
Lichterkette durch eine Steckdose, wo das +Kabel in das Relais geht und
anschließend zu einem Stecker, wo ich die Lichterkette hineinstecken
kann. Das -Kabel geht von allen Steckdosen zurück zur Stromversorgung.
Das GND-Signal von den Relais geht ebenfalls zum GND auf dem Arduino.
Ich hoffe, man kann die zeichnung nachvollziehen, da ich bei manchen
sachen nicht genau wusste wie ich die Zeichnen muss. Daher habe ich alle
Bauteile beschriftet.
mfg
Chandler
Gast #3828313
Grundsätzlich ist das schon richtig. Und mit dem richtigen
Solid-State-Relais auch direkt so umsetzbar.
Trotzdem wirst du Probleme bekommen - im Detail:
- mechanische Relais, speziell die für 5V, die auch 230V schalten
können, sind meist so niederohmig, dass mit dem µC nicht direkt
angesteuert werden können. Da muss ein Treibertransistor daziwschen.
- An Relais, die von Halbleitern geschaltet werden, muss (fast) immer
eine Freilaufdiode hin. Sonst ist der Halbleiter nach dem ersten
ausschalten über den Jordan.
- du bist dir bewusst über die Randbedingung bez. Sicherheit, wenn du
mit Netzspannung arbeitest? Stichworte: Abstände, Absicherung etc.
Wieviele Lichterketten du dranhängen kannst, hängt von der
Kontaktbelastbarkeit der Relais ab, von der Leistungsaufnahme einer
Kette, von der Leistung, die du an der Steckdose entnehmen kannst usw.
Über die vorgesehenen Relais hast du ja nichts verlauten lassen ...
Gast #3828328
Boah! Monster png. mit über 2MB... Is schon krass, dass es noch Leute
gibt, die mit 56k-Modems unterwegs sind. Ihr Moderatoren habt hier genug
zu tun. Schaut euch mal die ganzen Schrott-Postings an. Aber lieber auf
eher "steinzeitlichen" Regeln beharren...
OP #3828347
für die Größe möchte ich mich entschuldigen, da habe ich nicht drauf
geachtet. Aber beim Auswählen kam extra die Melung:
Fotos und Scans mit JPG
Schaltpläne und Zeichnungen nur als PNG oder GIF
Daher habe ich PNG gewählt.
Zurück zu meinem Projekt
Ich habe mir auch das Projekt von Florian auf
Beitrag "Arduino + SSR (Sharp S202S02)"
durchgelesen. Als Relais würde ich dann auch einen S202S02 nehmen und
das Schaltsignal dann hinter den Widerständen (die bisher nur für die
LED's waren) abgreifen.
mfg
Chandler
Gast #3828696
Ich kenne das zwar nicht, aber sieht ganz ok aus.
Nur, spendiere für das SSR einen extra Vorwiderstand, wenn du die LED
auch haben willst. Zwei LEDs parallel geht nicht gut.
Gast #3828773
Joachim B. schrieb:
> oder 0,1V (an 3,3V) berechnen 10mA bis 20mA
Und du würdest diesen, auf Basis von typischen Daten berechneten 0.1V
trauen und darauf eine Stromstabilisierung mit einem Widerstand
aufbauen?
Die Tolerenzen des Stromes im wahren Leben möchte ich nicht sehen.
