Motortreiber MC33296 - Probleme mit PWM - nur "Vollgas"
OP #3828841
Hi!
Ich habe (etwas unerwartet) Probleme mit der PWM-Steuerung eines
MC33926-basierten DC-Motortreibers (http://www.pololu.com/product/1213).
Laut Pololu soll die PWM an den "Disable"-Anschlüssen D1/*D2
angeschlossen werden. Das Blick ins das Datenblatt des MC33296
(http://www.pololu.com/file/download/MC33926.pdf?file_id=0J233) zeigt
beim Blick in die Truth Table (Seite 16), dass für PWM imho die IN1/IN2
Eingänge gepulst werden müssten um immer zwischen "Forward" und z.b.
"Free Wheeling Low" zu wechseln. Denn eigentlich will man doch in der
Off-Phase nicht die Ausgänge hochohmig schalten...
Verhalten: PWM kommt sauber (mit Oszi geprüft, 1kHz mit Duty-Cycle
zwischen 100us und 900us. Treiber meldet korrekt am SF-Eingang "high",
also Disable-Pins und Enable-Pin korrekt. Motor dreht aber bei PWM am
IN-Pin jeweils nur vorwärts oder rückwärts mit maximaler Geschwindigkeit
(auch nur volle 12V an den Ausgängen der Oszi messbar), wenn > 50% PWM
(also als ob hier eher ein banaler High-Pegel erkannt wird - und eben <
50% (low) für die Gegenrichtung).
Hat jemand einen Tipp?
Grüße
Robert
OP #3828981
Schaltplan hätte nix geholfen, wäre bei einem Beaglebone auch recht groß
ausgefallen.
Wie immer saß das Problem vor dem Bildschirm: PWM war aufgrund eines
Missverständnis des PWM-Treibers (tätsächlich ns statt us) Faktor 1000
zu schnell und beim Blick auf das Oszi hab ich nur das Tastverhältnis
geprüft. Blöd...
Grüße
Robert
