AVR IO Register indirekt auslesen
OP #3830359
Hallo an Alle,
ich habe mal wieder ein Problem und finde keine Lösung.
Ich habe eine Steuerung mit einem Atmega 1284P.
Mit der kann ich mich über USB verbinden und beliebige Daten aus dem
Sram / Eeprom lesen und schreiben.
Nun möchte ich aber meine Datenaufzeichnung erweitern und gerne den
Status einiger IO-Register mitschreiben.
Gibt es eine Möglichkeit, ein IO-Register (z.B. PORTA) mit einer Adresse
indirekt zu laden?
Oder gehen da wirklich nur die Befehle IN, LDS?
Laut Hilfe würde der Befehl elpm den IO-Space ansprechen.
Aber leider meinen die nur den normalen Speicherbereich.
Gast #3830371
Hi
Den IO-Bereich erreichst du z.B. mit mit ld rd,Z. Z muss dazu mit
Speicheradresse deines Registers geladen werden.
MfG Spess
OP #3830395
Danke Spess53,
ich war wohl blind oder wollte nicht glauben, das es so einfach ist.
Aber es geht wirklich mit LD wenn ich zum IO-Register noch doe 0x0020
dazu addiere, weil die IO-Register erst bei 0x0020 anfangen.
Gast #3830409
Hi
Aber nur im IO-Bereich von 0..0x3F. Im extended IO-Bereich ab 0x60 darf
keine 0x20 addiert werden.
MfG Spess
OP #3830424
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Danke für den Tip, das hatte ich übersehen...
Wäre mir wahrscheinlich garnicht aufgefallen weil hauptsächlich nur die
PORTA-PORTD auslesen will :-)
