MAX7219/7221 an 7-Segment und LEDs
OP #3830532
für ein Projekt benötige ich 6 Stück 7-Segmentanzeigen und 10 einzelne
LEDs, ist mit dem MAX 7221 ja gut machbar, den habe ich für
7-Segmentanzeigen auch schon öfter verwendet.
Was mir allerdings etwas Probleme bereitet ist das meine LEDs 9V/25mA
brauchen und somit nicht mehr direkt vom MAX getrieben werden können.
Ich habe bereits die Appnote
(http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1196) gefunden
in der beschrieben wird wie man eine höhere Spannung verwendet, so ganz
habe ich das ganze aber noch nicht verstanden.
Gewählt habe ich Fig.2, als Transistor wollte ich einen BC817 und als
FET den IRF7104 nehmen, spricht etwas dagegen?
Nur wie schließe ich jetzt die Leds an? Bei gewähltem Digit geht der
entsprechende Pin auf LOW und dient als Stromsenke, das Segment geht
dann auf HIGH und dient als Stromquelle.
Schließe ich also am DIGIT-Out die beschrieben Schaltung an dann
schaltet der FET bei gewähltem Digit gegen Vdriver (hier 12V), das
Segment liegt auf 5V, die LEDs sehen also 7V?
Oder brauche ich für die Segment nochmal extra Schaltungen um die Leds
anzuschließen?
Würde mich über entsprechende Hilfe oder Denkanstöße freuen,
Andreas
OP #3833194
Hmm,
ok, und welche Stelle genau soll ich mir anschauen?
Vielleicht habe ich beim vorherigen lesen ja etwas wichtiges übersehen
oder nicht richtig verstanden, ich freue mich immer über entsprechende
Hinweise.
Die Verwendung der Schaltung wie im Datenblatt mit dem MAX394 wäre
natürlich auch noch eine Möglichkeit, allerdings bräuchte ich da wieder
eine negative Spannung.
Danke,
Andreas
