ich habe mich gerade gefragt ob es nicht dass gleiche ist, ein 4,3"
Display mit 6 Uhr auch als 12 Uhr verwenden zu können.
Müsste halt nur das Bild auf den Kopf stellen und dann hab ich mein 12
Uhr.
Dankbar für jede Hilfe...
Jetzt lehnst du dich zurück und verfasst erst mal eine ordentliche
Beschreibung deines Problems.
Denk dran. Hier, auf dieser Seite des Bildschirms hat keiner irgendeine
Ahnung was du eigentlich machen willst, bzw. was du vor dir auf dem
Basteltisch liegen hast.
Auch das gehört zur Technik dazu: das man sich ordentlich und
unmissverständlich ausdrücken kann. Das ist keinem in die Wiege gelegt,
sondern das muss man lernen. Genauso wie alles andere auch.
Morgens und 6 Uhr bin ich noch nicht ganz wach. Um 12 Uhr schon.
Wenn man mich morgens auf den Kopf stellt, dann bin ich allerdings auch
wach.
Ich glaube, das mit dem Kopf stellen geht.
ManniRockt schrieb:> Display mit 6 Uhr auch als 12 Uhr
völig zutreffend, du kannst ein Bild in unterschiedlichen Richtungen
zeichnen ohne den Modus des Displays zu ändern, musst dann aber deine
Software zum Zeichenen der fonts entsprechend anpassen.
Ich vermisse auch jegliche Beschreibung. Geht es um eine analoge Anzeige
der Uhrzeit?
6 Uhr:
o
12 Uhr:
o
Sorry, ich wüsste nicht, wie ich das 12-Uhr-Bild so drehen könnte, dass
daraus 6 Uhr wird.
Oder geht es um eine digitale Uhr?
Da schaffe ich es auch nicht, aus der digital dargestellten Uhrzeit 6:00
durch Herumdrehen eine 12:00 zu erhalten.
Achso... Sorry
TFT Displays haben eine Vorzugsrichtung von wo aus man sie am besten
betrachtet. Von links von rechts von oben oder unten (als Zeitangabe).
Nun, das teil das ich bestellen möchte gibt es nur als 6 Uhr und nicht
als 12 Uhr und ich dachte mir wenn ichs Bild eben auf den Kopf stelle,
dann wär es ja egal
ManniRockt schrieb:> Von links von rechts von oben oder unten
Und warum sagst du das nicht gleich?
Diesen Quatsch mit "Feind auf 6 Uhr" gibts nur in Militärfilmen. Oder
bei der Bundeswehr...
ManniRockt schrieb:> TFT Displays haben eine Vorzugsrichtung von wo aus man sie am besten> betrachtet.
Ergänzung: "schlechte" oder "einfache".
Bei guten Displays gibt es nur noch eine Vorzugsrichtung: Von vorne.
Ja, wenn Du ein Display lieber schräg von oben ansehen willst, das
Display aber für Betrachtung schräg von unten gedacht ist, dann musst Du
das Display um 180° drehen -- und das bei der Ansteuerung
berücksichtigen.
ManniRockt schrieb:> hier eine Erklärung:> http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Con...
Hier geht es aber lediglich um den Blickwinkel. Das heißt, wenn du
schräg auf das Display schaust, ob du dann noch was erkennen kannst.
Das ist doch was völlig anderes, als du gesagt hast. Du willst lediglich
das Bild auf den Kopf stellen. Und das ist in der Regel eine
Software-Sache, also kein Problem des Displays...
ManniRockt schrieb:> TFT Displays haben eine Vorzugsrichtung von wo aus man sie am besten> betrachtet. Von links von rechts von oben oder unten (als Zeitangabe).> Nun, das teil das ich bestellen möchte gibt es nur als 6 Uhr und nicht> als 12 Uhr und ich dachte mir wenn ichs Bild eben auf den Kopf stelle,> dann wär es ja egal
Und du meinst, dass das einen sooo grossen Unterschied macht ?
Hmmm...
Drehe mal deinen Tablet (oder Handy) und versuche einen Unterschied
zu finden.
Ob und wie die Displays multiplext werden ist viel wichtiger als jede
Vorzugsrichtung.
Displays, die nicht gemultiplext sind, haben so etwas überhaupt nicht.
John schrieb:> ManniRockt schrieb:>>> Von links von rechts von oben oder unten>> Und warum sagst du das nicht gleich?> Diesen Quatsch mit "Feind auf 6 Uhr" gibts nur in Militärfilmen.
Blödsinn - in Arduinistan vielleicht...
Die Angabe der Vorzugsblickrichtung per Zifferblatt-Analogie ist in
Display-Datenblättern unzähliger Hersteller seit locker einem halben
Jahrhundert bewährte und gängige Praxis.
Marc Vesely schrieb:> Und du meinst, dass das einen sooo grossen Unterschied macht ?
Es gibt Displays, bei denen der Unterschied so gewaltig ist, daß
außerhalb der Vorzugsrichtung NICHTS mehr zu erkennen ist. Deshalb gibt
man diese Konditionen ja auch explizit im Datenblatt an.
Früher konnte man es noch nicht besser, heute wird es im Einzelfall
gezielt gewünscht.
Franz-Josef schrieb:> Es gibt Displays, bei denen der Unterschied so gewaltig ist, daß> außerhalb der Vorzugsrichtung NICHTS mehr zu erkennen ist.
Das wird hier wohl kaum der Fall sein. Kann vielleicht im Airbus
oder Boeing vorkommen, aber bei einem 5 Euro TFT sicher nicht.
Franz-Josef schrieb:> Blödsinn - in Arduinistan vielleicht...>>> Für den Betrachtungswinkel von seinem Display kann aber Arduinistan auch
nicht. ( lach )
Franz-Josef schrieb:> Doch, gerade bei sehr billigen TFTs kommt das leider häufiger vor. Diese> Exemplare findet man dann bei eBay oder Pollin & Co.
Das ist allerdings leider meist so.
Ronny
ManniRockt schrieb:> Müsste halt nur das Bild auf den Kopf stellen und dann hab ich mein 12> Uhr
Wenn Du das Bild selber 'gestalten' kannst, kannst Du das so machen.
Sieh Dir aber vorher an, wie sich die Mischfarben ablesen lassen.
Beispielsweise habe ich hier ein 6 Uhr TFT, wo sich Grün besser von oben
ablesen läßt; von unten betrachtet geht es recht schnell in Schwarz
über.
Für mich ist das auch ein Grund, möglichst wenig Farben zu verwenden.
16-Bit oder 24-Bit-Farbausgabe auf diesen Displays mag schön bunt sein,
aber irgendwie auch sinnlos.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
