USB Hochgeschwindigkeit vs. Höchstgeschwindigkeit
OP #3832001
Kann mir jemand sagen, warum der gleiche USB-Hub im Gerätemanger ->
Eigenschaften von Generic USB Hub -> Erweitert  in einem Rechner als
Hochgeschwindigkeits-Hub und im anderen Rechner als
Höchstgeschwindigkeits-Hub bezeichnet wird?
Der USB-Hub kann ansich hi-speed (2.0). Was entspricht denn nun hi-speed
und was ist dann das andere?
OP #3834446
Ich hab da mit USBView.exe
(http://blog.olkie.com/2014/01/16/link-depot-usb-hubs-suck/) mal etwas
genauer geschaut:
Hochgeschwindigkeit entspricht Hi-Speed und
Höchstgeschwindigkeit entspricht Full-Speed.
Der USB-Hub wird jeweils einem anderen Host Conroller Interface
zugewiesen, weil die differentiellen Signale nicht sauber mit voller 2.0
Geschwindigkeit erkannt werden. Anscheinend gibt es Rechner mit besserer
Hardware, die unsaubere Signale trotzdem noch vollständig erkennt. (Ist
das dann der bessere Transceiver oder welche Komponente?)
Persönliche Seite #3834521
Ein Beweis dafür, daß das Übersetzen ins Deutsche Begriffe nicht
sinnvoller macht, nein, sogar dafür, daß das irreführend und falsch
ist.
Low-Speed ist 1.5 MBit/sec
Full-Speed (also bei dieser Übersetzung der Superlativ!) ist 12 MBit/sec
Hi-Speed ist 480 MBit/sec
Super-Speed ist 5 GBit/sec
Wenn ein Hi-Speed-Gerät nur mit Full-Speed angesteuert wird, dann gibt
es ein ganz massives Verkabelungsproblem.
Mögliche Ursachen:
- Der Hub selbst taugt nichts
- Die verwendeten Kabel taugen nichts
- Das im PC-Gehäuse verwendete Kabel für den Anschluss der
"Front-USB"-Buchse taugt nichts
- Die diversen Buchsen/Stecker sind ausgeleiert, abgenutzt und verdreckt
