Hallo! Ich möchte meinen Timer2 wie den Timer0...also gleiche Frequenz und alles solches...nutzen. Irgendwie piept der Motor bei dem script mit miner Timer2 konfiguration nur, also läuft er nicht so wie timer0. Scripts in anhang! mfg, martin
Martin Fischer schrieb: > Irgendwie piept der Motor bei dem script mit miner Timer2 konfiguration > nur, also läuft er nicht so wie timer0. Timer2 hat eine andere Prescaler-Teilung als Timer0. mfg.
Wie meinst du das?
Martin Fischer schrieb: > Wie meinst du das? Guck dir im Datenblatt die CS-Bits an. In der Tabelle siehst du den Unterschied. mfg.
Martin Fischer schrieb: > Wie meinst du das? Er meint damit: Du kanst Code, der für Timer0 geschrieben wurde, nicht 1:1 für Timer2 übernehmen, auch nicht durch primitiven Symboltausch. Oder anders ausgedrückt: lies' endlich mal das verdammte Datenblatt! Verstehe, was darin steht und wende das gewonne Wissen sinnvoll an. Thomas hat's dir sogar extra einfach gemacht: Er hat dir mit dem Stichwort "Prescaler" einen der wesentlichen Unterschiede zwischen Timer0 und Timer2 sogar noch ausdrücklich als Begriff zur Eingabe in die Suchfunktion des von dir verwendeten PDF-Readers geliefert. Du brauchst also nicht das ganze DB zu lesen, sondern nur die für das konkrete Problem relevanten Teile. Ich persönlich finde solche Hilfe übrigens falsch. Meiner Meinung nach sollte es zur absoluten Grundkompetenz gehören, die relevanten Teile eines DB selber finden zu können... OK, es gibt Ausnahmen in Form von wirklich beschissenen DBs. Die von Atmel's AVRs sind aber nahezu vorbildlich organisiert, es ist extrem selten, daß man bei kompetenter Suche darin eine wesentliche Information zu einem Thema übersieht, aber es kann auch dort passieren. Aber nicht, wenn die blöde Aufgabe ist, Timer0 mit Timer2 zu vergleichen und die Unterschiede herauszufinden. Mein Gott, da sind in aller Regel nur eine kleine Handvoll 8Bit-Register miteinander zu vergleichen...
