Human Interface Modules Sytem
OP #3832715
Hallo Leute,
ich bin neu hier und suche auf diesem wege Personen die sich mit HMI
Systemen auskennen.
Ich möchte selber ein HMI aufbauen, welche Hardware(Kleinstbauweise)ist
dafür geeignet das ganze sollte über ein Touch Display bedienbar sein.
Welche Programmierkenntnisse muss ich mir aneignen um eine Software zu
entwickeln?
Freundliche Grüße
OP
ja klar... also ich habe vor über einen Touch Display eine
Pinabfrage.zur Systemfreigabe zu verwirlichen.
Das System soll Strom, Spannung,Geschwindigkeit und Leistung anzeigen
Gragfisch darstellen und überwachen ich hoffe das reicht erstmal.
Was verstehst du denn unter "Kleinstbauweise"? Armbanduhr a la
Smartwatch?
> entwickeln?
Zunächst mal mußt du dir klar darüber werden, welche Hardware deine
Anforderungen umsetzen kann. Dann kannst du schauen, womit man die
programmieren kann.
OP
> Smartwatch?
Unter Kleinstbauweise verstehe ich das die Hardware gut in einem Roller
untergebracht werden kann.. also ein Display so 4,5 -7 Zoll mit
ensprechender Hardware.
> programmieren kann.
das weiß ja eben nicht welche Hardware meine Anforderungen umsetzen
kann, deswegen bin ich ja hier um von erfahrenen Leuten Tips zu
bekommen.
Wie schon gesagt ich möchte mit dem HMI über den Display per "PIN" ein
Schütz oder änliches schalten um etwas in Betrieb zu setzen.
Desweiteren soll über das Display strom Spannung Leistung etc. gemessen
werden und wenn mögglich im Display grafisch dargestellt werden.
>> Smartwatch?
Letzendlich kannst du einen eher - sagen wir mal - "bare-metal"-Ansatz
wählen mit einem µC-Board und einem angeschlossenen Touch-Display, oder
du nimmst z.B. ein Linux-/Android-Board mit entsprechendem Display. Die
Programmierung sieht dann je nach gewählter Lösung recht unterschiedlich
aus.
Theoretisch ginge auch ein Tablet oder Handy, aber da müßte man zur
Ansteuerung externer Komponenten immer über ein angeschlossenes
USB-Gerät gehen, weil die meist außer USB keine Schnittstellen haben.
Also -25° bis +70°, geschützt nach IP67.
Und du fängst völlig von vorne an.
Mein Tipp: Lerne erst mal C, C++. Lerne ein Grafikdisplay anzusteuern,
Grafiken auszugeben und zwar in C auf einem PC aber ohne dicke MS
Bibliotheken die dir das denken abnehmen, denn die hast du auf einem µC
nicht unbedingt.
Wenn das alles klappt lernst du µC und Grafikdisplays anzusteuern, Hard
und Software, dann machst du dir Gedanken wie du sowas wasserdicht und
ohne Kondensfeuchtigkeit in dem Roller verbaut kriegst, dann suchst du
dir die speziellen Teile die die Umgebungsbedingungen auch aushalten,
... und spatestens dann hast du den Autoführerschein und dein Roller
steht in der Ecke.
