SAM9G45, IAR __hwReset
Gast #3834080
in meiner IAR Applikation nutze ich ein Startupskript (*.mac) mit dem
ich meine Softwareversion in den Controller lade und ausführe. Hierzu
habe ich ein Beispielskript genommen in dem der Makroaufruf
"__hwReset(0)" enthalten ist. In der IAR Doku steht zu dem Makro:
"Resets the CPU and immediately halts it."
Mir ist nicht ganz so klar, was er mit dem Anhalten meint. Beim Reset
zieht er ja sicherlich den NRST runter und löst einen UserReset aus.
Aber wie realisiert er das Anhalten der CPU?
Danke Nobbie.
Gast #3839460
vermutlich meinst du den Script der über den JLINK oder änliches ableuft
um die CPU zu initialisieren? Dann wird da meines wissens der Hardware
Reset über den JTAG nTRST Pin gezogen. Anhalten kann er die CPU über ein
JTAG command.
Gruß Sascha
Gast #3839579
genau das meine ich. Aber wie hält er denn die CPU für die Dauer der
Programmierung an? Hält er den nTRST Low oder ist es das von dir
beschriebene JTAG Command?
Nobbie
Gast #3842105
also ich meine das muss er mit einem quasi Override Bit in dem
Debuginterface machen, dort kann er auch gezielt die CPU resetten oder
das ganze System resetten. Die CPU wird auf Halt gestellt und danach
bekommt nur die CPU einen Reset. Systemreset würde dann natürlich alle
Einstellungen wieder vernichten. Ich habe zwar schon ein paar solcher
Files von Hand auch für gcc/OCD angepasst, habe mich aber noch nie so
ganz tief auf Debugger ebene damit beschäftigt, weil es immer irgendwie
lief.
Gruß Sascha
