Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analog Switch/Multiplexer für Digitale Signale
von Mark (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich würde gerne einen Analog Switch(z.B. TS3V340 von TI) für Digitale
Signale(SPI 60MHz, IIS) verwenden. Grund dafür ist, weil die Digitalen
Signale nur 1V in High sind. Ist das so möglich wie ich mir das gedacht
habe?
Viele Grüße
Mark schrieb:
> weil die Digitalen Signale nur 1V in High sind.
Warum?
Woher kommen diese Signale?
Welche Frequenzen hast du?
Welche Flankensteilheit?
Warum nimmst du nicht einfach einen Low-Voltage Multiplexer?
http://www.nxp.com/products/logic/family/LV/
Typical operating range is from 1.0 V to 3.6 V
von Mark (Gast)
Woher kommen diese Signale? Prozessor
Welche Frequenzen hast du? SPI=60MHz bei IIS<60MHz
Welche Flankensteilheit? --
Warum nimmst du nicht einfach einen Low-Voltage Multiplexer? Weil ich
(2:1)x4 brauche und keinen gefunden habe.
Was denkst du, würde es gehen den Analog Switch dafür zu nehmen?
Viele Grüße
