Arduino pro Mini 3V3 oder 5V
Gast #3836783
Schönen Samstag morgen allerseits!
Ich habe hier vor mir einen Arduino pro Mini liegen, von dem ich nicht
weiß, ob es sich um die 3,3V oder die 5V-Variante handelt. Auf der
Rückseite ist nichts angekreuzt.
Jetzt meine Frage: Wie kann ich zerstörungsfrei herausbekommen, um
welche Variante es sich handelt?
Mit freundlichen Grüßen
Poritz
#3837168
Magnetus behauptete:
>Wie Roland bereits schrieb
>>>Roland schrieb:
>> Der 3.3V hat nen 8Mhz Quarz, der 5V hat 16Mhz.
>reicht ein kurzer Blick auf den verbauten Quarz
Ich habe hier einen Arduino Mini pro, der bei einem 5V Regler einen
8MHz-Quarz drauf hat. Dafür hängt der RXD-Pin an der Längsseite in der
Luft...
Zitat Pittiplatsch:
"Kannst'e glauben!"
Es gibt wahrscheinlich mehrerere 10 Hersteller von den Dingern und jeder
macht etwas Anderes.
MfG Paul
#3837184
> Luft...
Hallo Paul,
das mit der RxD Pin hatte ich auch schon festgestellt muss man halt
wissen und neh Brücke legen ;-)
Beitrag "deek_robot Arduino Module"
die Quarz Frequenzen weichen Teilweise auch ganz böse ab - also nicht
für kritische hohe Baudraten.
Chris
Gast #3837189
Nur eins steht fest: Wenn man am RAW Versorgungsspannungseingang 8V
anlegt, und an VCC die Spannung misst, weiß man, mit welcher Spannung
der Pro Mini läuft.
