Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik endstufe schritttmotor
von Anatolij A. (tollij)
hallo leute
hab mal diese platine nachgebaut
http://i1.wp.com/www.precifast.de/wp-content/uploads/2013/11/schaltplan.png
nun will ich testen ob sie geht
kann man einfach an clock enable und cw 5 v legen und der Motor dreh
sich ??
zudem hab ich festgestellt, das wenn an 36V und Ground spannung lege die
aus geänge für den motor, wenn ich sie mit einen  voltometer prüfe ein
signal geben (pip ton) ist das normal?
danke für antwort.
danke für prompte antworten XD
von Werner (Gast)
> sich ??
Nein, an CLOCK muss zusätzlich ein Taktsignal. Bei jedem Takt geht der
Motor einen Schritt weiter.
Wie kann ich so ein signal modelieren ?
ist es normal also das wenn die spannung an den l298 anliegt das die
ausgänge für den motor an sind ?
von Düsendieb (Gast)
Das ist der Sinn des Enable Eingangs Wenn der an ist gibt der L298 Strom
auf den Motor
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Du musst auf jeden Fall Vref sinnvoll beschalten. Unbedingt die max.
Spannung laut Datenblatt beachten. Außerdem würde ich dringend raten,
statt der 1N4001-Dioden schnelle Shottky-Dioden (z.B. BYV27) zu
verwenden.
Bei Bedarf gibt es das ganze bei mir als fertige Platine (nur Platine,
optional auch die Bauteile) für eine 3-achsige Steuerung. Da ist dann
die richtige Beschaltung sichergestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
