Power Led Konstantstromnetzteil dimmen
Gast #3837655
Habe PowerLed Baustrahler 20W gekauft.
Darin ist ein kleines Netzteil. Dies liefert 21-36V mit komstant 600mA.
Habe nun zwischen sekundär und PowerLed einen SFET IRF1404 gehangen und
mit PWM gedimmt - geht wunderbar!!!
Meine Frage - hält das Konstantstromnetzteil das durch, wenn sein
Ausgang sozusagen ständig belastet und entlastet wird, halt PWM? Also
mehrere Jahre wenns geht? Oder ist es besser ein
"KonstantSPANNUNGsnetzteil" zu kaufen? Sprich Schaltnetzteil mit 36V
z.B.?
Gast #3837675
Jens schrieb:
> Oder ist es besser ein "KonstantSPANNUNGsnetzteil" zu kaufen?
> Sprich Schaltnetzteil mit 36V z.B.?
Was willst du mit einem Konstantspannungsnetzteil für den Betrieb einer
LED anfangen?
Bei deiner Konstantstromquelle wäre statt ab- und anschalten der Last
wohl günstiger, direkt in die Stromregelung einzugreifen. Irgendwo muss
das Ding für die Regelung schließlich den Strom messen. Und da kann man
dann natürlich zur Beeinflussung der Helligkeit auch eingreifen.
Gast #3837683
Mal den LED Strom auf dem Oszi angeschaut?
Einige Konstantstrom Netzteile haben sinnigerweise einen
Ausgangskondensator. An dem lauft in der PWM Pause die Spannung hoch und
treibt dann beim Einschalten einen zu hohen Strom durch die LED.
Du solltest Dich also weniger um das Netzteil, vielmehr um die LED
sorgen.
Gast #3837718
Danke erst mal,
das Netzteil ist eingegossen und sitzt in der Lampe direkt drin. Da kann
ich nicht eingreifen.
Ich will acht dieser Lampen steuern. Die Ledzuleitungen sind dann bis zu
20m lang und dann gibt es eine "Dimmerzentrale" mit den ausgebauten
Konstantstromnetzteilen. Ich könnte natürlich einfach ein 36V / 5,5A
Netzteil bei Reichelt kaufen für 50,--. Könnte aber auch sparen.
Ledstrom mit Oszi anschauen, das mach ich heute. Also kleinen Wid,
dazwischen hängen und da den Oszi ran.
Gast #3838890
> 20m lang
Dafür sind diese Netzteile nicht ausgelegt. Du wirst über die 20m
erfolgreich sämtlichen Rundfunkempfang in der Umgebung lahmlegen*.
Ohne Eingangs- und Ausgangsfilter geht das nicht. Schau es Dir auf dem
Oszi an.
*) Zumindest hat sich jede dieser LED Strahler, die ich bisher in Händen
hatte, im UKW Bereich bemerkbar gemacht.
