[ARM] Tiva Launchpad und MPU6050/9150 kann Register nicht setzen
OP #3838222
Ich bin gerade dabei I2C mit der MPU6050/9150 zumindest erstmal per
Polling zum Laufen zu bringen.
Es funktioniert soweit das ich Register auslesen kann. Ausprobiert habe
ich das indem ich mir die I2C Adresse aus dem WHO_AM_I Register
ausgelesen habe.
Auch das andere Register was am Anfang einen anderen Wert als 0 hat,
habe ich erfolgreich auslesen können.
Wenn ich jetzt aber Register setze und dann wieder auslese, um sicher zu
stellen das es auch geklappt hat, bekomme ich immer 0 zurück.
Dies ist meine Lesefunktion:
uint8_t
I2C3_Recv(uint8_t addr,
      uint8_t reg)
  uint8_t res;
  /// DEBUG
  DigitalOutput_DebugPinB0(true);
  /// DEBUG
  //specify that we are writing (a register address) to the
  //slave device
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
  //specify register to be read
  I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
  //send control byte and register address byte to slave device
  I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
  //wait for MCU to finish transaction
  while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
  //specify that we are going to read from slave device
  I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,true);
  //send control byte and read from the register we
  //specified
  I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
23
24
25
  //return data pulled from the specified register
26
  res = I2CMasterDataGet(I2C3_BASE);
27
  /// DEBUG
28
  DigitalOutput_DebugPinB0(false);
29
  /// DEBUG
30
  return res;
31
Dies ist meine Schreibefunktion:
void
I2C3_Send(uint8_t addr,
      uint8_t reg,
      uint8_t data)
  /// DEBUG
  /// DEBUG
  // Tell the master module what address it will place on the bus when
  // communicating with the slave.
  // put reg into FIFO
  // Initiate send of data from the MCU
  I2CMasterControl(I2C3_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
  // Wait until MCU is done transferring.
  // put data into FIFO
  I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,data);
  I2CMasterControl(I2C3_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
23
24
  /// DEBUG
25
26
  /// DEBUG
27
Hat jemand eine Idee, warum das Schreiben nicht klappt? Auf dem
Logicanalyzer sieht es gut aus, nur scheinbar nimmt es der Sensor nicht
an.
OP #3847410
nix Versteher schrieb:
> Welches Register willst du lesen? Wo ist die Code-Zeile dafür?
Folgendes funktioniert (Register WHO_AM_I):
I2C3_Recv(0x68,0x75);
Wenn ich jetzt aber folgendes probiere (Register CONFIG)
I2C3_Send(0x68,0x1A,0x01);
I2C3_Recv(0x68,0x1A);
Dann bekomme immer 0x00 zurück.
Mit dem Logikanalyzer sieht aber alles gut aus. Es ist kein Unterschied
zw. den Registern zu sehen, wenn ich sie lese.
Daher gehe ich davon aus, dass etwas mit meinem Schreibcode nicht
stimmt. Der Sensor hat aber alle Bytes mit einem ACK bestätigt.
Gast #3847642
Du liest kein Register, sondern rufst eine Funktion auf. In der Funktion
soll ein Protokoll abgehandelt werden. Über das Protokoll sollen Werte
aus einem anderen Chip gesendet werden.
Schau dir dass Datenblatt vom anderen Chip an und versuche den
Datenfluss zu verstehen: Wer sendet bei welchem Takt?
OP #3847712
Ich habe keine Ahnung was du mir sagen willst.
Ich kommuniziere mit der MPU über I2C und ich lese und schreibe Register
in der MPU. Mir ist auch klar wie I2C funktioniert und ich habe das
Datenblatt gelesen.
