Antennenrotor mit Arudino und Perl via RS232
OP #3838863
Ich in neu hier und hoffe, dass ich die Regeln richtig verstanden habe.
Meine CodeSchnippsel hänge ich in einer Datei an.
Ich hab einen Antennenrotor gebaut den ich via Arduino und Perl steuere.
Das ganze funktioniert sehr gut bis auf ein kleines Problem.
Auf der Werkbank "hundert" mal geteste. Jetzt hab ich die Steuerung auf
dem Dachboden und bediene den Rotor von einem anderen Raum. Die Rechner
sind via Netzkabel verbunden. Ich greife auf den
Steuerrechner(Dachboden) via ssh von meinem Shack zu und starte mein
Perlscript um eine Soll-Grad-Zahl einzugeben,
die der Rotor dann anfährt.
Es kommt zu sporadischem hägenbleiben bei meinem Perlprogramm. Nach
einem Durchlauf soll der Arduino "fertig melden". Perl wartet in einer
Schleife auf diese Meldung. Ich denke der Arduino liefert nicht. Ich
sehe mein Rotor ist in Position. Der Motor ist aus. Nun müsste via RS232
die Meldung vom Arduino kommen und mein Perlprogramm wieder in die
Eingabe springen, tut es aber nicht immer.
Hat jemand eine Idee?
Gast #3838917
Jürgen Rohatschek schrieb:
> [...] Ich greife auf den
> Gruß
Den Code als Textdatei anzuhängen ist etwas ungünstig. Besser wären das
perl-Script und den "Arduino-Sketch" jeweils einzeln mit ihnen normalen
Endungen anzuhängen. Aber das nur am Rande.
Wenn Du SSH erwähnst, handelt es sich sicher um einen Linux-Rechner oder
einen Raspberry. Hast Du schon versucht, auf dem Steuer-Rechner ein
Terminal-Programm zu starten und die Kommunikation mit dem Arduino per
Hand zu machen? Dann solltest Du ja sehen, wo es hängt.
vy 73 de W.T.
Gast #3838955
Danke für den schnellen Hinweis, auf das naheliegende muss man manchmal
hingewiesen werden. Muss mal überlegen wie ich dass mache. Aber
eigendlich ist es kein Problem einen Monitor, Tastatur und Maus auf den
Dachboden zu bringen. Vielleich mach ich das auch mit ssh -X ... als
remonte Desktop. Ich wusste mal ein gutes graphisches Terminal, ich
glaube HTerm. Werde mal bei Debian suchen.
Ich benutze Linux Debian. Das mit dem Code anhängen ist OK, hab ich
verstanden.
Heute und Morgen muss ich noch versuchen einen OV-Kollegen(P05) auf
seiner DX-Expetition (T30D) zu erwischen.
73 JR
Gast #3838969
california-ev schrieb:
> [...] Muss mal überlegen wie ich dass mache. Aber
> remonte Desktop.
Das Terminal-Programm "minicom" sollte auch über SSH kein Problem sein
und in den Debian-Standard-Paketquellen enthalten sein...
...aber andererseits kann man dafür auch ein wenig Zeit mit dem
Funkgerät auf dem Dachboden verbringen.
Gast #3854447
Nun, ich hab mich an "minicom" und "picocom" versucht, leider ohne
Erfolg. Mein Arduino wartet auf eine Eingabe via RS232, ich konnte aber
nichts senden. Minicom war immer offline. Ich hab dann Hterm installiert
das dann funktioniert hat.
Als Ergebnis kann ich sagen das alles einwandfrei funktioniert hat. Es
kam zu keinem "hängen". Ich werde dann wohl mal mein Perlskript genauer
ansehen. Vielleicht bau ich eine "TimeOutSchleife" ein.
Mit der DX-Expetition war ich leider nicht erfolgreich, hab nix gehört.
73 JR
