Spannungsversorgung Arduino Yun
OP #3838964
nachdem mir eine undichte Leitung meinen Laminatboden zerstört hatte
habe ich hab mir einen einfachen Wasserstop auf Arduino Yun Basis
gebaut, mein erstes (nicht nachgebautes) Projekt.
Ein digitaler Eingang über zwei nebeneinander liegenden Leiterbahnen auf
einer kleinen Platine, die ich auf den Boden geklebt habe, an Masse
welches einen Transistor, der ein Relais schaltet, das ein Magnetventil
schaltet.
Da das Magnetventil 24V braucht habe ich ein Notebooknetzteil mit
20V/2,5A zur Stromversorgung und dazu einen Schaltregler von Conrad W78
5V0 der aus den 20V 5V macht die den Yun befeuern soll.
Im Versuchsaufbau auch alles prima, Tröpchen Wasser auf die Platine und
das Relais sperrt.
In der Praxis löst das Teil alle paar Tage einfach aus obwohl die
Platinen trocken sind.
Durch Zufall habe ich bemerkt das das Teil auch auslöst wenn ich den
Lichtschalter mehrere male kurz hintereinander ein- und ausschalte.
Daher vermute ich mal das die Stromversorgung schuld ist.
Im Datenblatt von dem Schaltregler ist nichts von zusäzlichen
Kodensatoren erwähnt wie sie ja ein Spannungsregler brauchen würde und
laut Yun Beschreibung muss Vin auch geregelte 5V haben.
Auch bringt der Schaltregler 1A, das müsste doch für den Yun ausreichend
sein, oder? (usb hat doch 500mA und damit gehts auch).
Ausserdem würde ich erwarten wenn der Yun Versorgungsprobleme hat das er
neustartet.
gruss
Andy
#3838986
Ist es nicht einfacher, eine bessere Leitung zu verwenden oder die
Blumen in eine Wanne zu stellen (oder was bewässerst Du?)
Für den Gartenschlauch gibt es so Zeitschaltuhren, die haben Batterien
drin und drehen zuverlässig auf und zu..
Ansonsten: SChaltung entprellen - mehrmals messen in einem bestimmten
Zeitraum, und nur wenn alle Messungen "nass" zeigen - reagieren.
OP #3843082
ist keine Bewässerung, sondern die Wasserversorgung für den Kühlschrank
und die Waschmaschine.
Der Schlauch war aufgrund eines ermüdeten Kabelbinders aus der
Verschraubung des Filters gerutscht und fing unbemerkt an zu Tropfen.
Und auch der Waschmaschine traue ich nicht (ca. 20 jahre alt), die läuft
mit Zeitschaltuhr wenn keiner in der Wohnung ist.
Ausserdem soll der Yun dann irgendwann auch noch die Zeitschaltung
übernehmen und meine Kaffeemaschine mit Wasser versorgen.
Aber zu dem eigentlichen Problem, also nicht kontinuierlich die Eingänge
überwachen, sondern alle paar Sekunden messen und dann so alle 10
Messungen checken ob die alle positiv waren?
Werde ich mal probieren.
Vielen Dank für die prompte Hilfe.
gruss
Andy
