Hallo!
Hab heute mein Gnublin easy kit bekommen und wollte direkt losstarten.
Leider tut sich gar nichts....
Ich habs mit und ohne WLAN Stick versucht. Immer derselbe Effekt. Zuerst
leuchtet die grüne LED und nach ein paar Minuten geht die rote LED an.
Am Terminal (wird richtig erkannt und ich kann auch eine Konsole
starten) erscheint überhaupt nichts....
Ich arbeite grundsätzlich unter Windows, habs aber auch unter Linux
versucht. Hab auch die mitgelieferte SD-Karte nochmal mit dem Gnublin
Installer neu erstellt. Hat alles nichts gebracht.
Die Doku ist ja leider auch ziemlich dürftig....
Hat jemand eine Idee, was das falsch läuft?
Harald Nagy schrieb:> ich kann auch eine Konsole starten
könntest du eine Konsole starten, würdest du doch auch etwas sehen!?
Ich kenne gnublin nicht, aber sicherlich gibt es da eine Debug-Konsole.
Wenn du da nichts siehst, wenn du deinen Gnublin bestromst, hast du ein
Problem mit deiner Schnittstelle oder dem Boootloader.
Wie gesagt, die serielle COM-Schnittstelle wird erkannt und ich kann ein
Terminal-Fenster starten (das ist die Debug-Konsole des Boards). Nun
sollten dort die Bootmeldungen nacheinander vorbeihuschen.
Tun sie aber nicht. Laut Anleitung sollten sie - einstecken und
losspielen.
Ich denke auch dass es am Loader etc liegt, hab allerdings keine Ahnung
was ich machen soll. Das aktuelle Image ist auf der Karte...
Ich denke, dein Terminal funktioniert nicht so recht. Kannst du
überprüfen, ob zumindest Baudrate und Com-Port korrekt eingestellt sind?
Zumindest der Bootloader sollte auch ohne SD-Card kurz etwas ausgeben.
Baudrate laut Manual. Und selbst wenn die nicht stimmt, sollten wirre
Zeichen kommen.
Und ich habe nur einen COM-Port aktiv, Chipsatz stimmt auch, Treiber ist
schön installiert.
Danke für deine Tipps, aber alles schon probiert :-(
Nicht böse sein, aber hast du den Post vorher gelesen? Ja, Treiber ist
korrekt installiert - sonst wäre der COM-Port auch nicht zu sehen. Und
ich kann eine Verbindung aufbauen, sonst würde ja eine Fehlermeldung
kommen. Aber im Terminal-Fenster passiert nichts.
Harald Nagy schrieb:> Nicht böse sein, aber hast du den Post vorher gelesen?
Ich habe deinen Post schon gelesen, nur geht daraus nicht hervor,
welchen Treiber du installiert hast. Nur weil du einen Com-Port sehen
kannst, bedeutet das nicht dass auch der richtige Treiber installiert
ist.
Ich würde es nochmal unter einem nativen Linux streng nach Anleitung
versuchen versuchen. Wenn es dann immer-noch stumm bleibt, mag dein
Board wohl defekt sein.
Update:
Die mitgelieferte SD-Karte war Schrott. Hab eine aus meinem Bestand
genommen und aufgesetzt. Jetzt fängt das Board wenigstens an zu booten,
APEX kommt, Kernel wird (manchmal) gelade. Allerdings resetet das Board
spätestens während des weiteren Bootvorgangs. Nie an der gleichen
Stelle....
Kann mit jemand helfen?
Ansonstens hätte ich die €50 auch verbrennen können. Bin momentan sehr
enttäuscht von Gnublin.....
Auch wenn's sonst keinen interessiert.
Update:
Reset muss auf 3V3 und zwar direkt ohne Pull-up - dann bootet das
Board... Weiss allerdings nicht, was sich die Designer dabei gedacht
haben....
WLAN läuft (natürlich) noch nicht...
>Reset muss auf 3V3 und zwar direkt ohne Pull-up - dann bootet das>Board.
Das ist in der Regel eine ganz schlechte Idee und ein
Indiz das irgenwo anders etwas nicht in Ordnung ist.
Aufklärung:
Gestern habe ich (endlich) die Nachlieferung eines funktionierenden
Boards bekommen. Und siehe da, es funktioniert...
Vergleich der beiden Baseboards zeigt allerdings, dass nur der
Spannungswächter-IC ausgelötet wurde....
Also für alle, die in Zukunft das selbe Problem haben: den kleinen IC
einfach auslöten --- oder auf bessere Boards ausweichen und auf Gnublin
verzichten...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
